Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Загрузка DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:09
Здравствуйте!
Хочу поинтересоватся у коллег и у представителей D-Link.
Какова нормальная рабочая загрузка процессора коммутатора DGS-3627?
На какой уровень настраивать Safeguard engine?
Что дает наибольшую загрузку?
Наблюдал тут интересную картину в сети - в момент аварийного отвала внешнего канала резко, с 25% до ~50% поднялась загрузка коммутаторов агрегации, канал поднялся - загрузка упала. Причину понять не могу...
Поделитесь опытом...
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:01
Какой функционал настроен на коммутаторах? Какова топология?
Если нагрузка была в момент падения канала и затем нормализовалась - возможно, пересчитывалось STP и протоколы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:13
Функционал обычный - терминирование ВЛАНов, IGMP snooping, OSPF между коммутаторами.
OSPF вроде как пересчитыватся не с чего, к внешнему миру коммутаторы не имеют доступа.
STP не используем.
А все таки насчет нагрузки - что больше всего загружает коммутатор?
Есть ли возможность как-то посмотреть типа таблицы процессов, как в каталистах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:26
STP не используем.
Примерно с таким же функционалом бывает около 20-25 процентов.
Только используем и STP и ERPS
OSPF
Multicast
Да забыл написать, когда бывает перестроение STP, нагрузка увеличивается до 90 процентов - минут на 5-10 максимум.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:06
А какой при этом общий трафик на свитче? Не замечали ли других, кроме случая перестроения STP, всплесков загрузки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:13
До 25 нормально, а какую версию прошивки Вы используете? При скачке загрузки CPU Вы наблюдали Broadcast или Multicast шторм?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 14:58
доброго дня, решил не создавать новую тему а продолжить эту.
вопрос заключается в следующем: имеется несколько DGS3627G соединенных между собой несколькими линками, настроен mstp, все работает отлично,
но на одном из них (проблемном - agg2) загрузка CPU в 2-3 раза выше, поэтому в tracert-e видно что он отвечает с высокой задержкой (~100ms)
http://img848.imageshack.us/i/agg2.png/
http://img191.imageshack.us/i/agg3.png/
раньше на agg2 были ipif-ы терминирования iptv стримеров, теперь ipif выключили, а прокинули мультикаст на L2 до циски (теперь она их терминирует и роутит в сеть по PIM)
загрузка не изменилась
прошивки одинаковые:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.40.B77
обновлять не собираюсь
некоторые вырезки из мультикаст настроек
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 Multicast router Only      : Disabled
включен только на клиентских виланах
config igmp_snooping querier vlan Clients416 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan Clients419 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
таких 8 виланов
PIM работает на всех ipif интерфейсах кроме System
на agg2
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
Total Entries: 39
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 1
на agg3
Total Entries: 34
Total Entries : 28
на агг2
Command: show multicast filtering_mode
на всех vlan-ах forward_unregistered_groups
на каждом включен cpu_interface_filtering:
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.0.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.0 tcp dst_port 23  port 1-27 deny
enable cpu_interface_filtering
traffic_segmentation - не настраивался, traffic control - тоже не настраивался
посоветуйте что еще может грузить CPU ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:11
У Вас на agg2 загрузка CPU не превышает 20%, если судить по графику, так что я не понимаю в чём проблема ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:37
дело в том что через агг3 проходит тот-же трафик что и через агг2, но там загрузка в 2 раза меньше
не могу понять причину ее увеличения в 2 раза (а то и 2,5)
(а суть такова, что при traceroute этот шлюз агг2 показывает высокую задержку, я понимаю что на транзитные пакеты не влияет, но все-же неприятно)
подскажите методы как можно проследить происхождение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 16:01
Такая загрузка на traceroute не должна влиять, прошивка старая, поэтому попробуйте ввести команду "enable sim" и снова проверить traceroute и заодно проверить ping-ом задержки ответа интерфейсов agg2.
Если проблема останется, пожалуйста, приведите примеры выводов тестов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 16:40
Command: show sim
SIM Version        : VER-1.61
Firmware Version   : 2.40.B77
Device Name        : agg2
MAC Address        : 00-1E-58-58-D5-00
Capabilities       : L3
Platform           : DGS-3627G L3 Switch
SIM State          : Enabled
Role State         : Candidate
Discovery Interval : 30 sec
Holdtime           : 100 sec
traceroute to 10.14.1.1 (10.14.1.1), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.0.17 (192.168.0.17)  1.678 ms  1.357 ms  1.688 ms
2  agg2-pv41 (10.0.100.6)  100.592 ms  98.181 ms  101.550 ms
 3  agg3-pv67 (10.0.100.74)  0.994 ms  0.816 ms  2.500 ms
транспортный ipif
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=100мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время<1мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=20мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=18мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=96мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=68мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=33мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=1мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=101мс TTL=254
Ответ от 10.0.100.6: число байт=32 время=80мс TTL=254
System
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=40мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время<1мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=10мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=47мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=75мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=33мс TTL=254
Ответ от 192.168.128.2: число байт=32 время=1мс TTL=254
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:56
А сколько в эксплуатации данный коммутатор?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:39
Uptime
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.10.2.0 = STRING: "245 days 3:34:24"
а вобщем года 3-4 думаю
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:26
Этот коммутатор нужнов СЦ показать, так как я думаю что проблема не программная в этом случае.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:29
Может из-за этого?
agg2
Hardware Version  : A1
agg3
Hardware Version  : 1A1G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
