Текущее время: Ср июн 10, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DAS-3248 зависает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:30
Периодически зависает DAS-3248. При этом гаснут порты ethernet и загорается лампочка Error. Пинги пропадают.
Проблема собственно не в этом, а в том, что зависнуть он может и два раза в день, и раз в несколько дней.
Возили в сервис центр, нам его вернули - сказали, что за пять дней он у них ни разу не завис (нам при последнем тестировании потребовалось четыре дня, чтобы он завис).
Что делать с этой железякой?
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 зависает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:42
Как вариант может перегревается, в сервисе например могли стоят кондеционеры и их хватало для нормального охлаждения. Не рассматривали такой вариант ? В зависимости от колебаний внешней температуры и получаются зависания собственно потому и закономерность не выводится.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:25
Нет, такой вариант не рассматривали, потому что он зависал и в стойке, и у меня на столе при нормальной комнатной температуре (около 25 градусов).
По питанию тоже все ок, гарантированное питание на АТС 60 вольт, и на нашем тестовом стенде подавали те же 60 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:13
To ru323
Здравствуйте,
В данном случае только в сервис.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:39
Так проблема в том, что сервис подержал его пять дней и вернул. Он не завис ни разу. С какими аргументами нести его в сервис во второй раз?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:49
С тем же самым аргументом что "виснет и загорается индикатор Error".
Это аппаратная проблема.
Вожно, Вам предоставят замену на срок ремонта (это нужно обговаривать отдельно).
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:56
Отвезли в сервис центр еще раз, нам его вернули с пометкой "пропаяно". Знающие люди говорят, что это означает - не сделали ничего. Через пару дней он у нас опять завис.
Куда девать теперь эту какашку? Выкинуть? Они вообще то все периодически зависают, но этот настолько часто, что эксплуатировать его невозможно. Это все-таки операторское оборудование, а не офисное, которое можно хоть каждое утро перегружать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:03
To ru323
Поговорите с нашим менеджером в ближайшем представительстве D-Link о возможности замены данного устройства.
Я думаю Вам пойдут навстречу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:39
Мы туда и обращались, они его каждый раз возвращают с пометкой "исправен".
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:00
To ru323
В любом случае в рамках форума этот вопрос не решить.
Обратитесь в наше региональное представительство (то, что ближе к Вам) и опишите ситуацию, поговорите с региональным менеджером о возможности замены устройства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:06
Короче выкинуть. Понятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:39
Я тоже возил раза 3 свой ДАС3248, в результате поменяли на другой правда у меня была ревизия С, поменялина В, но с одинаковымколичеством портов и питанием, а мен оно до лампочки -лишь бы работал. Выйди на руководителя сервисного центра, обясни ему ситуацию - "уже несколько раз возил результат одинаковый, могу предоставить бумаги с сервиса", я думаю что он решит все проблемы, я лично так и поступил, можешь на какую нибудь мобилу снять видео что он таки постоянно виснет, как доказательство.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:07
Давно форум не читал...
У нас таких два rev.b , висли постоянно, возили в сервис неоднократно - без толку.
Вопрос с заменой решить не удалось.
Один ради интереса вскрыли, обнаружили болтающиеся на одной ноге катушки на сплиттерной плате.
Торжественно похоронили в кучу хлама вместе с прочим "неремонтопригодным" оборудованием...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:02
Вижу эта проблема не только у меня...
DAS-3248B. Прошивка последняя 2.47.
Лог загрузки:
Transfering Control to BootTftp binary
 Flash Present In System.......
 MANUF skip tftping
 All the files are in Flash, No TFTP required
 Mxu shall come up in normal mode
 All the files have been successfully
 Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
 Unzipping the Control Plane....................................................
 Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
 Free Memory available in SDRAM-A is 0x95bf8
 System coming up in normal mode...
 Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4f80aa8
 FlashPresent = 1
 u8ColumbiaIdSel = 18
 u32FlashSize = 4194304
 total memory Free in SDRAM A = 613368
 Allocatiing System Memory fom SDRAM-E
 total memory Free in SDRAM E = 196608
 total memory Free in SDRAM D = 0
 total memory Free in SDRAM B = 316468
 Flash scanning in progress
 CdbNvm:- Configuration Size is 1939248
 CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
CdbNVM:- next boot mode is 0xfe
 The uncompress location for data plane is 0x400b000
 Cin:- DataPlane present in NVRAM
 Cin- Uncompressing Dataplane
 Uncompressing "DP.bin.gz" (384665->840232) ...... Done
 Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f80aa8
 CfgInit: System Coming up from Last Configuration
Uncompress:- UnZipLen: 113149, ZipLen: 9301
 Initializing DataPlane
 DataPlane Initialized successfully
Uncompress:- UnZipLen: 113149, ZipLen: 9301The DSL binary file to be opened is d
sl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 266376
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
И все... Дальше загорается индикатор "error" и ни на какие действия кроме выключения питания не реагирует.
И все таки как то можно это диагностировать и лечить на месте без поездок в сервис центр?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:36
<skip>
У Вас все-таки несколько иная проблема. В этой теме в основном о зависаниях оборудования, которое успешно запустилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
