Текущее время: Вт авг 25, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:43
На американском FTP лежит новая бета 1.08b08
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns323/B ... 8_beta.zip
Вечером перепрошью. По результатам отпешусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:46
Тоже столкнулся с проблемой отображения каталогов при подключении по ftp "из вне". Подключение и аутентификацию проходим и застреваем.
[L] 200 PORT command successful
[L] LIST
[L] Connection Timeout(10060)
Появился глюк месяц или полтора назад ни с того ни с сего. До этого все работало, как из ружья. NAS (1.07) за роутером Asus. Внутри дамашней сети проблемы нет, более того проблемы нет и внутри сети провайдеа (10.0.0.0) из тех. поддержки подключились и увидели содержимое каталога, т.е. роутер вроде не причем... проблема только при подключении из мира по белому IP. Думал, что провайдер чето накрутил... оставил заявку, отзвонились сказали ничего не крутили и все ОК. Я тож ничего не крутил и все работало... куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:58
А меня вот какая проблема с FTP на DNS-323:
Не могу в настройках FTP создать на какого-либо пользователя больше одного правила, т.е. открыть доступ для него более, чем к одной папке, находящейся в другой поддиректории.
Первое правило создается нормально, но если добавить второе, то оно не добавляется, а перезаписывается вместо первого.
В меню "настройки сетевого доступа" создание правил работает нормально, а вот в настройках FTP - к сожалению, нет :(
Проверялось на прошивке 1.07 и на трёх разных бетах 1.08.
Подскажите, пожалуйста, это баг прошивок или такая особенность работы FTP на DNS-323?
Можно ли как-нибудь решить данную проблему или подскажите, как поставить альтернативный FTP-сервер?
DSL-500T
DNS-323 Rev.C1 FW1.08b9
Transmission 1.76 + GUI
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:18
Это обходится путем задания прав доступа на папки через консоль и созданием симлинков.
Поищите здесь на форуме обсуждалось, мне тоже нужно было сделать нечто подобное.
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:16
Alex Valisky писал(а):
..... у меня снизу пишет всегда, что SSL/TLS connection-Yes Но в настройках Allow SSL/TLS connection only галочка НЕ СТОИТ. Остановка ftp и запуск заново не помогает- также постоянно пишет что SSL/TLS connection-Yes. И как это убрать??
Вопрос, такой, а проблему собственно решили? перепрошился на 1.09 и все... ftp не работает...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с работой FTP на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:50
Ура я решил проблему !!! Купил другое устройство.
