Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемка с мультикастом на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:33
Помогите, пожалуйста, решить проблему с мультикастом.
Схема:
Есть свич - 3526. В порт #26 включен гигабитный сервер вещающий мультикаст трафик (примерно 160 Мегабит). В порт #2 включен другой сервер (порт 100 мегабит/с).
26 и 2 порты находятся в 1000 VLAN. IGMP Snooping на VLAN 1000 включен.
Проблема:
Мультикаст трафик с 26 порта копируется в порт №2. Т.к. порт №2 = 100 мегабит - порт забивается под завязку мультикаст трафиком и связи до сервера нет.
Как сделать, чтобы трафик с 26 порта уходил только на UPLINK порт №25 и не уходил на порт №2 ?
Текущая конфигурация свича:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B48
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
create vlan VLAN1000 tag 1000
config vlan VLAN1000 add tagged 25
config vlan VLAN1000 add untagged 2,26
config vlan VLAN1000 add forbidden 1,3-24
config vlan VLAN1000 advertisement disable
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping VLAN1000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier VLAN1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier VLAN1000 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports VLAN1000 add 25
config router_ports_forbidden VLAN1000 add 1-24,26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-25 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 26 forward_all_groups
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:39
Включите filtering unregistered groups на аплинке.
У вас есть querier в сети?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:42
querier в сети есть.
Включено
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:48
у вас аплинк - порты с 1 по 25й?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:49
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:50
config multicast port_filtering_mode 26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:53
Если так сделать, тогда мультикаст трафик с 26 порта полностью исчезает. И на 25 аплинк порт не идет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:56
А на 25м порту его кто-нибудь запрашивает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:57
Нет. Трафик льется в ядро сети. А уже оттуда его запрашивают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:05
Схема получается такая:
Multicast Streamer #1 ----GB-26порт---- [DES-3526] ----25порт---- Cisco Catalyst 3750G
Multicast Streamer #2 ---- FE-2порт ----^
Так вот нужно, чтобы мультикаст с 26 порта не попадал во 2ой порт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:37
Со второго порта в 25й мультикаст должен литься?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:22
Да
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:53
Используйте traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 17:24
Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:03
Рад слышать
