Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Трансляция ТВ по UDP через DI-624M.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 15:57
Такая ситуация.
Комп с SkyStar2 (SS2) подключен к роутеру DI-624M по LAN1. Другие компы - к остальным LANам и по WiFi 802.11.g. К WAN подключен Internet. На компе с SS2 запускаю ProgDVB или аналогичные проги. Все они выдают в сеть бродкаст/малтикаст потоки по UDP, например с IP = 192.168.0.255. Начинает "глючить LAN-cоединение 1-го компа типа "сетевой кабель отключен" периодически. Но в моменты соединения на компах, подключенных по LAN, идет трансляция, а на компах по WiFi - нет! Точнее идет но с очень большим скрипом.
Пробовал вместо DI-624M другой роутер фирмы "Belkin" WiFi 802.11.g. "Глюка" с LAN-cоединением 1-го компа типа "сетевой кабель отключен" с ним не случается и компы по LAN кажут ТВ нормально. Но по WiFi - та же фигня.
Пробовал соединение компа с SS2 с остальными чисто по карточкам DWL-G520/650/650M типа комп-комп (Ad-hoс) - такая же фигня.
Почему же WiFi 802.11.g не пропускает поток видео-звук по UDP?
А если запустить туже прогу на WiFi-компе в режиме воспроизведения заранее записаной на 1-м компе трансляции по ТСР, то при тех же задержках распространения сигнала WiFi в тех же условиях приема внутри комнаты все идет на ура!
И где тут "собак" зарыт?
Заранее благодарен
Сергей
ЗЫ: уж очень намучился с этим :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 16:19
Дело в том, что трансляция идет по широковещательным адрессам, такие рассылки принадлежат всем станциям в сети и для того чтобы они были приняты с большой вероятностью всеми клиентами беспроводной сети передача броадкаста и мультикаста идет на пониженных до 1-2 мегабит скорости, что приводит к тормозам. Настроек как поднять эту скорость (а в ORINOCO AP-500 я ее видел), в длинке не обнаружил. При количестве пакетов 600-700 в сек радиолинк практически полностью ложиться :( Хотя линк при этом используется максимум на 10 процентов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 08:04
И зачем придумали такие тормоза!?
А вот при трансляции AVI-файлов по малти/бродкаст требуемая скорость ниже 1 Мб и всеравно тормозит!
Это как плнять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 10:20
Потому как в сети при передаче беспроводным клиентом широковещалки она сначала идет к точке доступа и потом уже точка рассылает ее на пониженной скорости для совместимости со семи клиентами и для большей надежности передачи. В принципе тормоза оттуда и ползут. А про скорость передачи 1-2 мегабита я упоминал беспроводную она как полагается меньше реальной, да и дело кажись даже не в полосе а в количестве пакетов. Конечно хотелось бы чтобы представители D-Link как-то прокоментировали ситуацию. Особенно на фоне того, что в 3226S нижняя планка срабатывания мультикст/броадкаст фильтра 1000 пакетов, при этом сеть ложится при 600-700 пакетов в сек, т.е. хоть сеть и построена на управляемых свитчах полностью защитить я себя от этого не могу. :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 13:24
А на сайт не заходили , тот который "Мы не занимаемся коммерцией и не извлекаем выгоды" там про это вроде очень хорошо все описано!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 17:48
С вещанием то у человека все нормально, у него с радио потом проблемки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 11:40
А поточнее тему в форуме http://www.pyramidmagsat.honsat.ru/ "Мы не занимаемся коммерцией и не извлекаем выгоды." не подскажите? А то он такой большой!
