Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:45
Пришлите пожалуйста правило написания ACL при котором запрещается клиенту выставлять у себя маки определенных устройств.
Например клиенту запрещено ставить мак 00:01:02:03:04:05. Как это сделать?
Теперь пытаюсь сам написать ACL:
Значит я так понимаю, мне нужно разрешить DHCP.
То есть чтобы клиенты могли запрашивать IP адрес, но работать в режиме DHCP сервера не могли.
Дальше мне необходимо запретить общение с помощью NetBIOS:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff offset2 l3 6 0x00ff offset3 l4 0 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x87 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x89 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x8a port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x8b port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x1bd port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x44 port 1-24 deny
Дальше мне необходимо разрешить общение по локальным ипам 10.9 и 10.8
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 82.110.242.2 udp dst_port 53 port 1-23 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.0.255 icmp profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 10.9.0.1 icmp port 1-23 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 tcp dst_port 0xFFFF profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 82.110.242.2 udp dst_port 53 port 1-23 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.0.255 icmp profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 10.8.0.1 icmp port 1-23 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 tcp dst_port 0xFFFF profile_id 9
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 tcp dst_port 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 82.110.242.17 tcp dst_port 8081 port 1-23 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 tcp dst_port 0xFFFF profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 82.110.242.17 tcp dst_port 8081 port 1-23 permit
Вот здесь вопрос, правильно ли я задал маски? Ипы будут менять так 10.9.**.** и 10.8.**.**
Дальше необходимо разрешить только мак DHCP сервера или redBack:
- DHCP 04-11-42-12-02-B6
- RedBack 04-11-28-15-C4-A5
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ethernet destination_mac 04-11-42-12-02-B6 port 1-23 permit
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ethernet destination_mac 04-11-28-15-C4-A5 port 1-23 permit
config access_profile profile_id 12 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-23 permit
Запрещаю все:
create access_profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 13
config access_profile profile_id 13 add access_id 1 ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-23 deny
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 14
config access_profile profile_id 14 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-23 deny
Пожалуйста укажите на ошибки.
Суть ацла, дать возможность клиентам получить DHCP, обмениваться информацией по ипам 10.8 и 10.9. Разрешить обращаться к макам редбака и dhcp сервера.
Запретить все остальное.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 08:28
Проблема и вопросы еще все есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 08:45
Если вбивать такие правила которые указаны как выше.
DHCP сервер включен в 25 или 26 порт.
При выполнении ACLа. Начинаю пинговать сам шлюз. И получаю следующую картину.
C:\Users\admin>ping 10.9.0.1 -t
Обмен пакетами с 10.9.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.9.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.9.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.9.0.1: число байт=32 время=219мс TTL=64
Статистика Ping для 10.9.0.1:
    Пакетов: отправлено = 46, получено = 33, потеряно = 13
    (28% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 219 мсек, Среднее = 6 мсек
Control-C
^C
C:\Users\admin>
И так до бесконечности. Проверяю пока только на 3200-28. В чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 08:59
Проблема в этом правилах как я понял.
create access_profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-23 deny
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-23 deny
Точнее с 10 все работает, с 9 нет. Делаю вывод что значит ошибка где то Выше при написании правил. Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:36
Проблему нашел. Будут вопросы задам еще)))
з.ы. общение "сам с собой" очень помогает))
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:07
Один маленький вопрос:
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3c port 1-23 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 2 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3d port 1-23 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-23 permit
create access_profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-23 deny
У меня стоит мак f0-7d-68-50-52-3f. В его роли стоит запрещенный левый DHCP сервер (25 порт), но ему даже при том что все маки запрещены,кроме двух выше разрешенных, удается общаться с клиентским оборудованием, и клиент пусть хоть и с потерями, может его пинговать????
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:13
На каком порту клиент?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:15
1-24. В плане теста был в 19 :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:30
И еще один сразу вопрос в догонку.
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x87 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x89 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x8a port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x8b port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x1bd port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x800 offset2 0x0 offset3 0x44 port 1-24,27-28 deny
Модель 3028 не понимает такого синтаксиса.
Пробовал так, ошибка в 1 строчке. Никак не могу понять как правильно написать.
create access_profile packet_content_mask offset_1 l2 0 0xffff offset_2 l3 6 0x00ff offset_3 l4 0 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x87 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x89 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x8a port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x8b port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x1bd port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 1 0x800 offset 2 0x0 offset 3 0x44 port 1-24,27-28 deny
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:54
Проверил правила, у меня всё отрабатывает нормально. У Вас есть еще какие-то правила кроме profile_id 7 и 8?
Всё правильно, на DES-3028 другой синтаксис. Посмотрите мануал, там приводится правильный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:02
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 75.110.243.2 udp dst_port 53 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 75.110.243.2 udp dst_port 53 port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.0.255 icmp profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 10.8.0.1 icmp port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 10.9.0.1 icmp port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.255 tcp dst_port 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 75.110.243.17 tcp dst_port 8081 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 75.110.243.17 tcp dst_port 8081 port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.0.0 destination_ip 255.255.255.0 igmp type profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 255.1.1.0 igmp type 16 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip source_ip 10.9.0.0 destination_ip 224.0.0.0 igmp type 17 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 3 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 255.1.1.0 igmp type 16 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 4 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 224.0.0.0 igmp type 17 port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3c port 1-24 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 2 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3d port 1-24 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
Можете кинуть ссыль для мануала на 3028?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:56
Мануал:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... Manual.pdf
Профиль 5 не нужен. Всё, что ниже 6-го профиля тоже не нужно.
У Вас и запрещающие и разрешающие правила навалены в перемешку, Вы определитесь, либо Вы разрешаете определенный трафик, а потом запрещаете всё остальное, либо запрещаете определенные трафик, а потом разрешаете всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:52
Мануал:
Да Вы правы, ошибся когда копировал.
Сначала идет если смотреть по тому списку, правило 7 => правило 6 => правило 8
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3c port 1-24 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ethernet destination_mac f0-7d-68-50-52-3d port 1-24 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:46
Правило 7 запрещает весь трафик. Все последующие правила просто не будут обрабатываться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
