Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 16:57
начну с того что на 2.05 все работало мега стабильно
черт меня дернул перешить один из 5 dfl ов на 2.27
самое западло в том что он центральный, то есть стоит в центральном офисе и все vpn соединения идут к нему
по порядку:
после перепрошивки самостоятельно роутер не поднялся, после 10 минутного ожидания и ребута тоже
в итоге прибегнул с резету-выдернул питание, нажал кнопку, включил питание удерживая резет
в консоли четко наблюдал что factory reset состоялся
поднялся роутер с 2.27
без моей конфигурации
пытаюсь залить конфигурацию-лезет масса ошибок
самое плохое то что не заливается обратно 2.05
в консоли пишет что установленный файл лицензии не совпадает с маком
у меня ключей лицензии прописано не было-мне они вообще не нужны
пытался заливать 2.20 ,2.11, 2.12-то же самое
команда lockdown off сообщает что не может разблокировать фаер
команда lic сообщает что таки да, лицензия кривая
но железка то нормально работает, и не нужны мне лицензии, мне прошивку вернуть!
жду помощи от уважаемых спецлв техсаппорта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 05:28
С чистым конфигом тоже идет ругань на лицензию? А если откатить (долгое зажатие reset + включение)?
Напрямую с деталями пишите письмо или сразу обращайтесь в сервис
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:56
По идее, через кнопку ресет сброс делается к заводской прошивке. в вашем случае 2.05.
Т.е. так есть и должно быть. Я делал это раз 10-20.
Попробуйте повторить сброс через кнопку.
Можно попробовать сделать это через web интерфейс.
Ругань на файл лицензии - это очень нехорошо. Это привязка устройства к его mac-адресам. Опасаюсь, тут только сервис поможет.
За такие траблы можно только посочувствовать. :(
Так делаете?
1 выключить
2 нажать и удерживать кнопку ресет
3 включить
4 через 10-15 секунд отпустить кнопку ресет
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:14
тему можно закрывать
на тему резета через веб интерфейс-пробовал
и кнопкой раз 10 тоже пробовал
в консоли вижу что начинается factory default reset
но загружалась все 2.27
в итоге начал пробовать разные прошивки, 2.20 завелась и мой конфиг проглотила
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:18
Кстати, а на брюхе у железки на стикере что написано? FW....... HW....... ?
По идее FW 2.05 должен стоять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
