Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:41
rass писал(а):
А что за прошивка такая..?
Firmware: DIR-300 B1 FW v2.05SZ
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR300B_FW205SZb01.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR-300%20B1_FW%20v2.05SZ_Release%20Notes.pdf
Last modified 2011/03/15
Подойдет ли для дирки нрушки трехсотой.. и что в ней нового\отличия..
так же есть
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR300B_FW205b03.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR-300%20B1_FW%20v2.05_Release%20Notes.pdf
взято как бэ с http://tsd.dlink.com.tw
прошу представителей длинки поделиться инфой:)
КТо ответит? Почему молчание?
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:58
Ну как-бээ... выходные вообще-то... :oops:
А по делу - в "забугорных" прошивках обычно напрочь отсутствует DualAccess. Вас такое устраивает? Меня, например, - нет!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:30
ravimb
и все таки, примерно в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:22
rass, и та и другая прошивки для DIR-300NRU подходят и прошиваются соответственно тоже без проблем.
что касается их отличий от abnj, то не знаю, так как на выявление этого требуется время;
по крайней мере по итерфейсу и возможностям они совершенно ничем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:36
подключи провод провайдера к ноуту и расскажи что ты делаешь для подключения к сети и всё что написано в сведениях сетевого подключения (тебя уже об этом спрашивали)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:07
Чтоб выйти в инет, нажимаю значок на рабочем столе, появляется окно с логином и паролем, нажимаю подключение и все
в деталях сетевого подключения вот это:
Физический адрес: 00-1B-24-85-CA-E4
IP-адрес: 169.254.235.251
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз:
DNS-сервер:
WINS-сервер:
Еще могу рассказать
В общем раскрыл вставил диск, делал все по интсрукции. Но ничего не получилось. затем полез в инет, нашел инструкцию http://forum.maxnet.ua/index.php/topic/1635-dir-300/ по ней сделал настройки сетевого подключения и через http://192.168.0.1 смог обновить прошивку и все. Пробовал настраивать и статический и динамический не помогло! Сегодня опять решил вставить диск опять настроить, вроде получилось. Но заходил в настройки роутера, иконка с планетой земля не появилась! Помогите...
Еще вот
И еще покажите мне пожалуйста где все Брандмауэры выключать? Может в них проблема?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:17
up :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:55
ну хоть что-то рассказал...
1) какой тип подключения???
загляни в бумажку, выданной провайдером!
у тебя явно не просто статический или динамический IP!
2) в настройках TCP/IP сетевой карты вставь руками:
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз и DNS 192.168.0.1
только в этом случае ты сможешь войти в натройки роутера!
3) забудь про диск, идущий в комплекте!!!
4) настрой роутер вручную, учитывая всё сказанное в пункте 1.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:21
Съездил к провайдеру, теперь все норм. Он PPPoe настраивал.
Все равно всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:47
offtop
_wen_, ну вот согласись - за последнюю неделю в твоих сообщениях (с твоей стороны) ни разу не прозвучало сих загадочных букв РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 07:56
Если честно то можно было догадаться по скрину от 03.04 и еще по IP - 169.254.х.х
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:43
Достался мне роутер с прошивкой от билайна :evil: (DIR_300BEE-1.2.27)
Подробнее здесь http://homenet.beeline.ru/index.php?sho ... 87062&st=0
Одно из предположений перезаписан boot image на свой
Так что теперь:
1) Установка из вэб морды не дает никакого результата хоть и пишеться что все происходит отлично
2) по tftp не даетсья закинуть файл, тайм аут.
Господа, кто подскажет как все таки поставить нормальную прошивку туда??
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:37
Ну, если всё так плохо - то надо идти в сервисный центр Д-линка.
Гарантии, естественно, уже не будет, но прошивку наверняка смогут восстановить.
Готовьте денежки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:18
У меня этот роутер лежит как запасной, и наконец дошли до него руки посмотерть что с ним, посмотрел...м :evil:
Поэтому желания платить нету :|
Он все таки работает, но хотел бы с другой прошивкой.
Неужели никто не сталкивался с подобным?
А физичиски форматнуть память возможности нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:39
Есть, конечно, прошивают же на фабрике.
Вот здесь есть фото потрохов, там обозначен сервисный разъем, вот через него наверное и шьется изначально.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Im ... 00revb.JPG
NOTE: RevB is completely different hardware, based on Ralink RT3050 SoC. The serial port runs at 57600 baud, 8 bits, no parity, 1 stop bit using ANSI terminal emulation. Levels are not RS232 voltage levels, but +3.3V TTL logic. Use an interface converter chip (Max232/Max3232/DS275 etc.) to connect to standard RS-232.
Надеюсь, это поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
