Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:36
Starcomputer писал(а):
zhpaul писал(а):
попытался я сей NDA подписать... Многоуважаемый сотрудник длинка мягко уводил тему разговора в сторону. В итоге плюнул и немножко поковыряв активикс контрол нарисовал скриптик для вставки. Кому надо - пользуйтесь. Только впишите свои ИП и порт. Чтобы сей скрипт работал, надо завести в камере пользователя под именем guest с пустым паролем.
Пользуйтесь на здоровье :)
Да, забыл.. Прошивка в камере должна быть 1.03, на других не проверял.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function InitActiveX(){
   dcscontrol1.RemoteHost="192.168.0.100";
   dcscontrol1.RemotePort="80";
   dcscontrol1.SetAuthentication('Basic Z3Vlc3Q6');
   dcscontrol1.ProfileID = "2";  //номер профиля
   dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
//   dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
function initForm(){
   var activeXSize = document.getElementById("dcscontrol1");
   InitActiveX();
   activeXSize.width  = '512';   //размер окна
   activeXSize.height = '384';
</script>
<body onload="initForm();">
<div align="center">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245" codebase="http://192.168.0.100:80/dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125&#xA;" id="dcscontrol1" width="0" height="0">
</object>
</div>
</body>
А на DSC-2121 это кто-нибудь пробовал ?
Я пробовол на DCS 2121 все работало
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для вставки DCS-2102 в сайт
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:05
Да пробовал и работает отлично! Ребят может кто нить поможет мне с темой 3710 и 6818 камер пытаюсь код сделать непашет никак второй день бьюсь не мега силен я в этом ((( Помогите в долгу не останусь могу дать доступ в личку если понадобится ХЕЛП((
classid и пароль вычеслил и каб тоже(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:35
А можно как-то обойтись без <body> ? :(
Просто
<div>
</div>
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 05:21
Может кому интересно.
Решил задачку. Работает под осликом, оперой, лисой. Под другими не проверял.
Для работы на клиенте нужно установить Яву.
http://www.java.com/ru/download/manual.jsp
Сам код блока вывода:
<DIV align=center>
<object id="xplugApplet" classid="java:xplug.class"
java_codebase="http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ"
type="application/x-java-applet"
archive="xplug.jar"
name="xplugApplet" height="480" width="640">
<param name="archive" value="xplug.jar">
<param name="code" value="xplug">
<param name="codebase" value="http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ/dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2609">
<param name="scriptable" value="true">
<param name="name" value="cvcs">
<param name="type" value="application/x-java-applet;version=1.6">
<param name="menuheight" value="40"> <param name="RemotePort" value="80">
<param name="Timeout" value="10000"> <param name="mayscript" value="true">
<param name="xmode" value="preview"> <param name="productID" value="DCS-2121">
<param name="profileid" value="3"> <param name="bg" value="0xd5dfea">
<param name="inittrigger" value="0"> <param name="imageWidth" value="640">
[size=85]<param name="imageHeight" value="480"> <param name="webEvent" value="0">
<param name="pageContext" value="Basic Z3Vlc3Q6">
<param name="microphone" value="0"> <param name="speaker" value="0">
<strong> Ваш браузер не имеет встроенной поддержки Java Plug-in. <br>
<a href="http://java.sun.com/products/plugin/downloads/index.html">
Установите последнюю версию Java Plug-in.[/size]</a>
</strong></object>
</DIV>
Проверял на Друпале.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:58
<DIV align=center>
archive="xplug.jar"
</strong></object>
</DIV>
Спасибо большое. Все работает, сайт на jooma.
Последний раз редактировалось den_4ik Сб апр 02, 2011 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:57
Странно у меня не запахало((( Еще пишите версию прошивки камеры на которой запустилось.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:21
Firmware Version: 1.04 Камера DCS2121. Везде где http://xxx.xxx.xxx.xxx обязательно нужно указать порт http://xxx.xxx.xxx.xxx:port.
Правда в IE начинает грузиться а потом выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 20:42
Спасибо запахало после того как порты везде прописал. Ну может кто нибудь поможет с кодом на камеру 3710? Пробовал этот не работает ((( clsid и cab есть!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:38
Изначально была 1.04 - работало.
Поставил 1.05 - не работает.
Вернул 1.04 - не работает. :cry:
Черт его знает почему.
Надо копать родную прогу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:55
При смене прошивки меняется cab надо смотреть новый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:15
Смотрел и менял - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:19
У меня камер много 2102 и 2121 на всех были разные прошивки и работало норм. были и 103 и 104 и 105 норм пахало везде. Сейчас в осном 105 и 104 и работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:41
Можете выложить текст своего скрипта ?
Сравню, может что не так :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:45
а как в 2121 прибавить пользователя? guest???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:58
как я не рад что купил у d-link камеру
настроки для пользователя просто ужасные, нет нормального описания
жуть!
