Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Маршрутизация между VLAN на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:27
Есть коммутатор DGS 3627g используется как роутер между VLAN's
имеем
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/22 vlan management
create ipif if_1 10.0.1.254/24 users state enable
create ipif if_2 10.0.2.254/24 users state enable secondary
create ipif if_3 10.0.3.254/24 users2 state enable
вопрос
Как настроить так чтобы трафик проходил между сетями 10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 10.0.3.0/24(VLAN users и users2) и не попадал во VLAN management ?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация между VLAN на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:38
Примерно вот так: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:30
хорошо спасибо. но есть вопрос еще
делаю согласно приведеной ссылке а также вот по этой http://dlink.am/ru/faq/62/200.html
пытаюсь запретить доступ к CPU комутатора
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.252.0 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan [b]users [/b]source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.0 deny
пакеты проходят на CPU (пинг)
но если делаю вот так
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan [b]management [/b]source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.0 deny
т.е. изменяю VLAN пакеты блокируются
что я делаю не так или в ФАК опечатка или что то не то.
Прошивка Build 2.82.B23
P.S.
что означает параметр vlan т.е. какой пакет проверяется ACL на влан вх. или исхд.??
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:54
Если хотите закрыть весь трафик на какой-то интерфейс с какого-то влана, надо вот так:
create cpu access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan users source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.90 deny
где 10.90.90.90 - IP интерфейс комутатора
Если указывается параметр vlan, то правило будет действовать только на тегерированный трафик по указанному vlan
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:11
делаю так как вы сказали но с портом с 1 -6
create cpu access_profile profile_id 1 ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan users source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.90 port 1-6 deny
ПАКЕТЫ ИДУТ!
изменяю так
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan management source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.90 port 1-6 deny
они блокируются!!
так и должно быть??
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:19
это понятно только на какой трафик исходящий или входящий
Вообще хотелось бы понять схему прохождения пакта в ACl и CPU ACL .
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:24
acl срабатывают только на входящий в порт трафик
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:29
ясно
тогда почему не отрабатывает правило ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:11
я реально не понимаю почему это правило не отрабатывает раз acl работает на входящие пакеты??
объясните пожалуйста , :?
это глюк или что еще?
Рально хочется сделать так
запретить VLAN users форвардиться во VLAN mangment.
P.S. есть ли вообще такая возможность как запретить форвард пакетов по умолчанию
что то типа "echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward "?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 08:43
ндааа....
ясно спасибо за ответы очень "информативные"
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:00
В Вашем случае нужно использовать не CPU, а обычные ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan users source_ip 10.0.2.0 destination_ip 10.90.90.90 port 1-6 deny
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:33
не отрабатывает все равно. что я делаю не так?? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:10
У Вас трафик тегированный?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 16:42
да тегированый
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 17:00
Я проверю и напишу по результатам
