Текущее время: Пн окт 26, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:07
1) По инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html настроили одновременную работу 2-х WAN каналов.
2) Моделируем ситуацию 1. Каким-то образом пропал доступ в интеренет на WAN 1. (в качестве моделирования ситуации просто вытаскиваем кабель из WAN 1). Интернет пропадает полностью, хотя с WAN 2 все хорошо (т.е. и кабель подключен, и соединение есть).
2) Моделируем ситуацию 2. Каким-то образом пропал доступ в интеренет на WAN 2. (в качестве моделирования ситуации просто вытаскиваем кабель из WAN 2). Интернет пропадает полностью, хотя с WAN 1 все хорошо (т.е. и кабель подключен, и соединение есть).
Почему при пропадании одного из доступов в интернет, пропадает весь интерент?
Можно ди данную настройку модифицировать так, чтобы при отключении доступа к интернету из какого-л WAN порта весь трафик шел через другой WAN порт? Если можно то как это сделать?
Существует ли русская перевод руководства NetDefendOS_2.27.03_Firewall_UserManual http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-86 ... Manual.pdf
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:05
Покажите что настроили (скринами).
Русского перевода нет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 06:23
Настройте мониторинг маршрутов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 05:38
Я бы сказал что надо настроить ICMP мониторинг :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:36
Можно и HTTP, не принципиально :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 04:59
Надежность ниже, выше риск ложных (не) срабатываний т.к. для НТТР применимо высокоуровневое прозрачное/реверс проксирование
Вы будете удивлены, но некоторые хостеры в Европе до сих пор кешируют выдачу серверов, стоящих у них
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:55
Скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:34
Еще раз - настройте мониторинг маршрутов до all-nets
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 07:49
Подскажите, как можно настроить мониторинг маршрутов до all-nets
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 05:14
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Кратко
1) Убрать автосоздаваемый маршрут
2) Сделать руками маршрут с _только_ ICMP мониторингом
Какой канал у вас основной - wan1 (PPPoE) или wan2?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 06:43
Если верно понял ваш вопрос, то предполагалось, что оба канала работают в паре, т.е. разделения на основной и резервный нет.
Если же имелось в виду, какому из 2-х каналов при одинаковых метриках мы отдаем предпочтение, то, например, возьмем wan1 (PPPoE).
Т.е. алгоритм действий должен быть таким:
1) в разделе PPPoE - wan1 - Advanced - Automatically add a route for this interface using the given remote network. снимаю галочку
2) Routing Tables - main - add - добавляю такие же маршруты, но с мониторингом, установленом во вкладе Monitor - галочик Monitor и Monitor Interface Link Status и на вкладке Monitored Hosts добавляю хост и метод - ICMP.
3)Моделирую ситуацию описанную в посте 1 данной темы и проверяю работоспособность ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 05:59
Я имел ввиду резервирование.
1) Да
2) Да, но с разными метриками. Основной меньше, резервный больше. Резервный можно не мониторить
3) Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
