Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 09:28
Помогите, плз, разобраться со скоростью беспроводной сети.
В сети 2 компа. Используется dir-300 (прошивка 2.05)
Конфигурация 1
первый подключался к роутеру по витухе, второй при помощи DWA-125
скорость передачи (в частности, видеофайл 1,5 гиг) согласно Total Comander - 2000-3000 Кбайт\с
Тест 2.
первый комп: убираем кабель, втыкаем адаптер DWA-131. второй не трогаем
скорость опускается доя 500-600 Кбайт\с
С чем связано падение скорости? Как это лечить? Возможно, неправильные настройки?
На какую скорость можно рассчитывать при использовании второй конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:43
viewtopic.php?f=4&t=956
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:29
MTRX писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=956
Я читал данный Фак, но он не отвечает на вопрос, почему скорость обмена роутера с одним компьютером в 5 раз больше скорости обмена с другим? Компы расположены рядом с роутером - один в двух метрах, другой в трех, препятствий нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:45
А других точек рядом нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:51
Вероятно есть у соседей - адаптеры находят еще минимум две сети.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 15:04
viewtopic.php?p=731586#p731586
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 18:49
Поэкспериментировал с inSSIDer, и вот что получилось:
у DWA-131 значение показателя RSSI не опускается ниже 45, даже если подношу вплотную к точке
у DWA-125 в пределах комнаты - от 13 до 35.
Получается, дело в слабости "нано"-адаптера? Видимо, подразумевается, что он просто не способен поддерживать достаточную скорость обмена файлами в сети? Или это неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:00
Расскажите про соседние точки - на каких каналах, какая мощность? Лучше скрин тоже выложить, чтоб все понятно было.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 20:39
Все на разных каналах. Мощность - это Max Rate? Есть одна сеть со значением 300(N) - на скрине ее нет - видимо, отключена в данный момент.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:57
Можно такой же график только где показана ширина каналов?Также какие драйвера под адаптер (и под какую ОС) и что настроено на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 17:16
Драйвер под XP: 1.4.3.0, 15.04.2009
График для DWA-131
График для DWA-125 (на этом же компе)
Настройки dir-300
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:46
Драйвер для 131го.Сначала удалите нынешний
В настройках роутера полосу пропускания поставьте 20\40
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:30
Драйвер переустановил, настройку поменял, но ничего не изменилось (
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:43
м? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:15
Возможно неисправность самого адаптера.Скорость должна быть существенно выше даже на g стандарте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
