Текущее время: Пн окт 05, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 17:14
Описывая свою проблему в форуме, я использовал http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=110340 :-)
1. DIR-300/NRU rev.B
2. DIR-300: вылетает интернет после простоя
3. DIR-300/NRU rev.B 2.05
4. К DIR-300 подключен провод от провайдера напрямую. Сетевые настройки от провайдера: статический IP адрес с постоянным подключенным интернетом (без PPP и т.п.). По внутренней сети, DIR-300 выдает всё по DHCP.
5. Описание проблемы:
При включении в розетку WAN(INTERNET) провайдера, Интернет работает от нескольких минут до несколько часов. Затем связь с Интернетом теряется (пинги от роутера уходят в таймаут). Связь восстанавливается либо отключением-подключением кабеля провайдера в розетку либо (?) сменой в настройках DIR-300 скорости WAN с 10 до 100 мбит (или соответственно наоборот). Если после появления интернета, включить постоянный пинг с ноутбука до какого либо сайта, то связь держится долго! С роутером связь от ноутбука есть. Никаких прерываний и т.п.
6. Описание цели - Хотелось бы работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 17:50
PabloIvanovich писал(а):
... Если после появления интернета, включить постоянный пинг с ноутбука до какого либо сайта, то связь держится долго! С роутером связь от ноутбука есть. Никаких прерываний и т.п. ...
Боюсь, это не проблема роутера, а особенность кривой работы оборудования на стороне провайдера - если он видит неактивный некоторое время коннект, то он его рвет. А если пингом поддерживать его активность, то соединение держится.
Думаю, Вам стоит на эту тему пообщаться с Вашим Оператором.
Если не секрет - как называется этот Оператор?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:33
Интерзет.
Я правда уже подключал другим товарищам к нему же Dlink (правда не помню модели) и проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
