Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DNS-323 и 2 ip адреса
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:40
Добрый день!
Имеется две сети 192.168.1.1 и 192.168.0.1.
Как можно сделать чтобы можно dns-323 был доступен из обои сетей? т.е. как ему добавить 2-ой ip адрес(виртуальный).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 и 2 ip адреса
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:15
никак наверное... если только на маршрутизаторе прописать маршрут...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:08
маршрутизатор не умный((( прописать маршруты нельзя...
что скажете насчет того чтобы залезть на nas посредством telnet и прописать командой ifconfig add eth0 inet2 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 - в linux данная команда срабатывает и позволяет добавить виртуальный адрес на сет. адаптер eth0
скажите а по умолчанию telnet доступен на dns-323??
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:48
Только с фанплагом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 19:05
Всё решается с помощью маршрутизатора и без проблем
Можно прописать маску 255.255.0.0? Вроде как такое всегда работало и работает... Маска же служит для разделения на подсети, 16 битная как раз будет видеть все сети 192.168.*.*
На самый уж край, для безопасности поставьте маску 255.255.254.0 (увидит только 0 и 1 подсеть)
P.S. На DIR-655 маска ставится без проблем
P.P.S. Если уж маршрутизатора нет, то на самом пропишите на NAS'е
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:51
Isildur писал(а):
Только с фанплагом.
т.е. на nas пишем адрес 192.168.0.1
маску 255.255.0.0 или 255.255.254.0
и тогда,например, пользователь1 с адресом 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0
и пользователь2 с адресом 192.68.1.2 с маской 255.255.255.0 смогут оба достучаться до NAS или у пользователей тоже будет необходимо сменить маску как и NAS( 255.255.0.0 или 255.255.254.0).
благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:52
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 06:36
У пользователя тоже необходимо сменить маску, т.к. при маске 255.255.255.0 будет видна сеть 192.168.1.* или 192.168.0.*. С маской 255.255.254 виден диапазон сетей 192.168.0.1 - 192.168.1.254, а при 255.255.0.0 видны сети 192.168.*.*
Я думаю Вы меня поняли :)
P.S. Если маршрутизатор управляемый, то лучше настроить DHCP (автоматическая раздача адресов). В последних версиях маршрутизаторов D-Link есть возможность прописывать маршруты.
И ещё, можете объяснить для чего необходимо 2 подсети дома? Не легче объединить все в одну подсеть и выставить маску для определённого числа устройств, что будет лучше по безопасности?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:52
эм... маски используют для разделение сетей/подсетей... если у всех устройств маски разные, то они в разных сетях находятся и без маршрутизатора или коммутатора 3го уравня не попасть туда...
если выбрать маску 255.255.0.0 то адреса 192.168.1.1 и 192.168.0.1 будут находится в одной сети вообще...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 22:58
Все верно! Благодарю AP_STAR, все получилось - проблема решена. Вопрос снят!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
