Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 02:43
Кхм, товарищи...а вы на другие посты отвечаете?!
На прошлой странице писал про проблему IPTV на DIR-615 e4. Поможет кто?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 05:09
Почитай тему, здесь про это точно писали, лучше поиском по форуму пройдись. В одной из тем советовали на последней прошивке версии 5.10 отключить ответ на PING порта WAN, ИП ТВ завелось. А так это порой чисто индивидуальное, у кого то на одной модели роутера и одном провайдере работает ТВ, а у соседа в идентичной ситуации нет.
пробуйте различные прошивки и дополнительно вкл/выкл отзыв на PING порта WAN.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 05:32
clones писал(а):
Зачем делать после перепрошивки сброс настроек 30/30/30?
Можно ограничится сбросом на заводские настройки из WEB морды. В последнее время предпочитаю вариант 30/30/30 это надёжнее :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 05:40
alexsorr
Если у Вас есть возможность выложите скрин конфига вышего сетевого подключения из настроек роутера. При потере пакетов какая загрузка процессора, сколько свободной оперативки и проче...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 06:55
Вернулся на родную прошивку. Помог ИЕ8 и винда ХР. Только там страница открылась нормально. Правда пакеты как терялись, так и продолжают походу.
Пора доставать молоток.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 09:19
На родной прошивке постоянно перегружается, поставил ДДВРТ теперь с этим все ок., а вот IPTV теперь померло по WIFI может кто знает где там что настроить. спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:00
Народ вы ещё поярче выделите не официальные прошивки, чтоб тему закрыли... Потом по десяткам тем будете советы искать.
Вобщем, свои опыты отпишу:
Вчера мучал-мучал роутер, переставил все прошивки, в итоге решил прошить заводскую, самую первую.
Потом сделал сброс настроек после прошивки, настроил Static IP (MTU не менял) - WiFi - DHCP и отключил QoS & SPI.
Сделал 15 перезагрузок роутера с помощью питания, для теста - ВСЁ С ПЕРВОГО РАЗА ЗАПУСТИЛОСЬ.
Сегодня утром включил, и всё отлично. :D Работает уже 5 часов и никаких сбоев, радости края нет, думал, уже его на запчасти пустить.
Только прошивку эту с FTP удалили почему-то.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:25
Amitafar писал(а):
Промучился весь день, не подключиться к роутеру по вайфай, по проводу все работает. В процессе подключения показывает, что получает сетевой адресс, потом показывает, что подключен, потом, что не подключен и так где-то минуту, а потом облом. Я лобан в этой теме, может кто просветит, plz, :)
Система ХР модель е4, подскажите что-нибудь, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:43
Как со стороннего ПО перейти на родную прошивку нормальным способом.Не через аварийку.Должен же быть такой.Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:06
Sergey_Aka писал(а):
Сергей Геннадьевич писал(а):
огромное спасибо, понял! еще вот вопросик, ставить прошивку лучше
DIR615E4_FW511RUB0001beta05.bin или DIR615E4_FW511RUB01beta09.bin?
Тут уже решать только Вам. Вроде на последнюю бетку 9 положительные отзывы.
обновил до бета 9, отключел кьюос и спиай, ну хоть не через каждые пять минут перестал рвать соединение.. рвет или перезагружается около часа или 2х работы.. максимум 3 часа держал... это не нормально, интернет провайдер хороший, когда напрямую к компьютеру стоял легко держал неделю без дисконектов.. так что проблема только в модеме.. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:16
А какое значение MTU у Вас задано? Попробуйте уменьшать с шагом в 50. У меня, как помню, на родных прошивках MTU заметно влияло на стабильность работы соединения. 1400 - 1450 пробуйте значение в этом диапазоне, может это излишне, но лучше после применения настроек дополнительно передёрнуть питание роутера (возможно несколько раз).
попробуйте дополнительно отключить ответ на PING порта WAN.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:23
alexsorr
где брали заводскую прошивку? хочу попробовать 3,02, задрючился на всех 3,03, то одно не работает, то другое.
Amitafar
мой пост выше не помог? если по повафле не подключается сбросте настройки ресетом. Настройте только Интернет соединение роутера, остальное не трогайте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 15:45
а вот подскажите, сколько вообще модем может стоять без перезагрузок и обрывов? и вообще в чем его проблема что он САМ перезагружается.. ладно бы коннект рвал..
и где смотреть MTU Значение?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 15:50
Роутер должен годами работать :) Причина перезагрузки может совершенно различная - перегрев процессора, излишня нагрузка большим количеством подключений (например неправильно настроенный торрент клиент), нестабильное электропитание и прочее и прочее... К тому же если Вы используете активно подключение по Wi-Fi можно попробовать уменьшить мощность передатчика, Wi-Fi модуль любит нагреваться.
:shock: На странице настройки параметров сетевого подключения, там где выбирается тип подключения: Статика, Динамический IP, VPN... Вот там и выбирается значение MTU.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 16:47
не могу найти тему с настройкой торрента..
простите, я вообще тупой в этой технике.. не смог разобраться где понизить мощность wi fi, у нас дома один комп идет по витой паре, и два бука по wi fi ну и иногда айфон.. сильная нагрузка? ну электропитание вроде стабильное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
