Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:35
c_b_rsashko писал(а):
455 писал(а):
говорю же попробуйте DMZ-зону чтобы снять все вопросы с портами.
DMZ зона помогла, браузер стал входить на FTP, но чем это чревато, я так понимаю что DMZ открытый канал, или я ошибаюсь?
DMZ-зона чревата тем что у вас проброшены весь диапазон портов на локальный адрес DNS323. Следовательно удаленно вы получаете доступ не только к FTP но и так же к ВЕБ интерфейсу (если отвлечься от 323 и привести общий пример то получаете доступ и по TELNET и по другим протоколам удаленного доступа). Следовательно в плане безопасности становиться более уязвимо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:39
Ок спасибо....хотя странность все равно присутствует, любым браузером кроме IE захожу на FTP. а IE не может отобразить. хотя раньше только с него и входил. прикольно, я смотрю NAS достоин IE , каждый со своими глюками :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 18:45
Еще вопрос
Вот что мне прописать в роутере надо:
Имя службы Пишу любое
Диапазон портов 55536:55663 (это из NAS passive mode Use the default port range (55536-55663))
Локальный IP-адрес IP адрес непосредственно NAS FTP сервера
Локальный порт Что тут надо прописать или можно оставить это окно пустым?
Протокол BOTH
Номер протокола это я так понимаю не обязательно
аналогично у меня уже так же проброшены порты 20:21
Локальный порт- пропишите сюда тот же самый диапазон 55536:55663
В окно "Локальный Порт" я вмогу вписать только пять знаков, то бишь 55536:55663 я вписать не могу
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:09
А что разве 55536 или 55663 это больше чем 5 символов. Если вы имеете ввиду писать в виде 55536:55663 то это неправильно. Роутер у вас какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:35
ASUS RT-N10
Так что мне именно надо прописать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 01:23
Проконсультирутесь в поддержке производителя роутера как пробросить диапазон портов на данном устройстве.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:59
Ок....спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:26
подскажите пожалуйста, на 323м поднят фтп, доступ только по учетным записям созданным в аксес листе... Но при вводе корректного имени и пароля, аутентификация не проходит... если добавить аномный вход, то проблем нету... как быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:25
Каким ФТП клиентом пользуетесь? Какая прошивка на устройстве?
