Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:49
Аппарат с прошивкой 1.2.16 прекрасно увидел huawei E1550. Ессесно модем был предварительно переключен в режим "только модем".
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:25
вставлю ка и я свои 100500 копеек...
Модель:
DIR_620
Версия прошивки:
1.2.26
Время сборки:
Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011
Производитель:
D-Link Russia
1) не функционирует Port Forwarding - точнее как теперь он называется - виртуальные сервера - ВООБЩЕ не работает ни в каком виде
2) не функционирует DDNS служба - ну ВООБЩЕ не работает ни в каком виде
3) нету кнопки с отключением удаленного контроля вебморды, т.е. аппарат совершенно чудесно смотрит управлялкой на внешний интерфейс - чущь, инсекьюр и все такое. Просто достаточно стукнуть на 80 порт внешнего адреса
когда поправят? хотя бы форвардинг сделают?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:02
Подскажите с каким модемом и от какого оператора точно будет работать этот чудо девайс )
Считая что прошивка будет 1.2.26
Исходя из личного опыта могу сказать что с модемами E 1550/E1750 работает отлично на 1. заводской прошивке ("из коробки") 2. и на крайней на сегодняшний день. Другого соединения с интернетом у меня нет, а только мегафон 3G, раздает на комп, ноут и 2 андройда причем все по WI-FI. Работа DIRа меня полностью устраивает, а если забыть что он у меня умер во время первой прошивки ( восстановили в ТЦ без оплаты) ,то сабж вполне на уровне простого пользователя который хочет получить максимум возможного за минимум оплаченного.
PS Обязательно разлочте свой модем и переведите его в режим "только модем" . Не буду повторяться, но в инете много сайтов и утилиток которые за секунды это сделают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:18
Еле осилил 41 страницу ... но ответа на свои проблемы не нашел ...
1 Да и проблема странная .. не работает DNS ...
Т.е. модем соединяеться с 3G ... Через вебинтерефейс 620 - система -пинг пингую скажем http://www.ru
Все проходит ( вижу ip сайта , возрат пакетов 100% ) , запускаю любой браузер пробую зайти на сайт ошибка сервер не найден
Пингую по IP из винды - работает ! В браузуре ставлю IP открываеться !
Идем в меню 620 Дополнительно - Сервер имен ... Мегафон .. сталю вручную ... все равно не работает
Что за глюк ? может поможет кто ?
2 Через Лан идет подключение к интернет через прокси . Внешнюю сетку я нормально вижу и прописав в браузере адрес и порт внешнего прокси интернет работает - вот пишу ;)
Т.е. интернет через прокси чужой прокси идет а через модем не хочет .
И еще - как настроить внешний прокси чтобы не прописывать его в браузере ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:42
попробуй публичный днс, например от гугля 8.8.8.8 или 8.8.8.4
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:56
А как собсно обстоят дела с сетями p2p при использовании данного роутера?
Какие максимальные скорости закачки и отдачи можно ожидать имея канал 100мбит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 15:25
На данный момент 620-й маршрутизатор работает в режиме точки доступа Wi-Fi подключенной к локалке с ADSL модемом (выполняющим роль DHCP сервера и шлюза) смотрящим в инет.На прошивке 0.0.3 все работало без проблем но тока G режим.Решил прошить версию 1.2.26 чтобы получить N режим. Но так и не получилось настроить на этой прошивке маршрутизатор ка точку доступа (подключение есть по wi-fi а в инет не выходит) Как настроить?
П.С. разобрался.. заработало вроде (почему то выдавал при отключенном сервере DHCP ip адреса из другой подсети)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:28
Зависит от типа подключения.
На статике без всяких VPN выдаёт 10 мегабайт в секунду, если качать только. Одновременную скачку и раздачу на такой скорости не ловил так, что не знаю.
На PPTP конечно будет меньше, мегабит 70-75, думаю будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:02
sfstudio писал(а):
ДДДддад, будет. Шашлык из тебя будет (с) древний мульт.
Оно хотя бы вообще бы нормально работало =))) Я уже рыдаю с этой темы. Да и не только с этой темы. Гугл такие забавные вещи рассказывает. Там чуть ли не петицию народ подписывал =)
На статике, всё нормально :) 3G и VPN конечно у DIRов не айс.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 04:19
Заменил свой дир-300нру на 620-ку, прошился.
Модель:
DIR_620
Версия прошивки:
1.2.26
Время сборки:
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_620
Ревизия web:
ec550a23b84d82c49c69e5ef2221f0cc1f70123b
LAN IP:
192.168.1.1
Читая тему испугался что глючный он, НО настроилось все с пол пинка, хотя веб-морда удивила некоторыми моментами.
Плюсы:
+По WiFi завелась полноценная n-ка, кладет полочку на торрентах в 11Мбайт и так держит, хоть по вайфай, хоть по лану.
+Идет IPTV в HD качестве по вайфай, на дир300нру были траблы с этим.
+Удобный интерфейс проброса портов, даже не ругается на широковещательный адрес.
+Понимает вланы! Прокинул влан телефонии на железку не знающую о вланах.
+Не перезагружается сам при изменении настроек, а только после полной настройки можем ребутнуть 1 раз.
+WiFi покрытие намного больше чем у бывшего дир-300нру
+К роутеру подключены 3 ПК по лан портам, 2 ноута по вайфай, 1 VoIp шлюз по лан, все тянет на ура.
Минусы:
-Серверы имен убивают, хорошо что хоть на англ. можно перевести интерфейс.
-Ужасно неудобно резервировать адреса в DHCP.
-Лан порты не могут быть tagged.
-Настройка ssid WiFi и шифрование в разных вкладках, если настройка ведется по WiFi то нужно несколько раз переподключаться.
Пока все что вспомнилось сразу, еще вспомню напишу чего. Как видно минусы не такие уж и критичные, пожалуй кроме 3-го пункта, 3g я пока не заводил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 09:00
Всем привет!
Почитав данный топик, решил описать свой опыт общения с уважаемым DIR-620!
Неделю назад купил сие чудо, соответственно, не зная что для меня это значит...
Требования, предъявляемые мной к роутеру были следующие:
1. подключение через USB Modem к интернету на 3G скорости
2. раздача интернета по LAN и WIFI
В прошивке из коробке была функция принудительного подключения к 3G, он даже подключился и даже раздал, но черт меня дернул и я поставил прошивку версии 1.2.26. В которой уважаемые разработчики убрали вышеописанную функцию. В связи с чем сделал звонок в службу поддержки, где, подумав, мне ответили, что в их прошивке такая функция должна быть, вы поищите... ;о) Ну поискал, ничего не вышло... Долго пытался это исправить через telnet, тоже не вышло...
В итоге почитав зарубежные форумы принял решение "поднять отвертку на роутер", подключиться к COM порту роутера и перешить свободнораспространяемой прошивкой DD-WRT, разработанной фирмой-конкурентом для своего оборудования с такими же мозгами, что и DIR-620.
Что и осуществил, сейчас все работает тип-топ, все проблемы решились и я радуюсь новоиспеченным устройством, через которое с вам и общаюсь!
Вот такая история...
Если кому-то интересно это направление решения проблем с DIR-620, кто не боится потерять гарантию и умеет держать пояльник в руках, могу рассказать все подробно в личке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 07:48
всем, наверное, интерессно
можешь инструкцию сваять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:03
Вообще мало чего понимаю, но знаю что вчера купил, принёс подцепил мой старенький модемчик Е160G, только включил комп, как инет и появился. По вафле аналогично, оставалось пароль воткнуть доступ к общему принтаку. Всё. На модеме пароль был снят заранее. Приоритет только в модеме когда то выставлял только 3G.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:25
не перешивал? вот и не перешивай пока, раз тебя устраивает его работа
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:29
Всем, кому интересно сваял инструкцию: http://dir620.ucoz.ru/publ/pereproshivk ... ja/1-1-0-1 :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
