Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:56
Denis Evgraphov писал(а):
Лучше использовать прошивку 5.02.T05, которую можно запросить в соответствующей теме.
Раньше стояла, мне ее ктото с Ваших колег прислал, но на днях я ее поменял с Ftp поскольку думал что прошивка виновата. Я уже это вопрос давно поднимал , посмотрите эту тему страница 2 но результата так и не дождался.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 15:17
А управление коммутатором у Вас в отдельном влане? Также Group Interval попробуйте выставить равным нулю в разделе System Settings.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:00
Управление находится в VID 5 (порт 08U) . В понедельник переключу снова на 1 порт управление и получение статистики от IPDSLAM и отпишусь что и как, и изменю System Settings. Если можна пришлите прошивку, а то я давно прошивал и у меня ее уже нету мой адрес: renkas пес hotbox точка ru.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:03
Прошивку я Вам выслал. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:45
Cпасибо !!!
Параметр Group Interval сделал =0 . С 9-00 до сейчас (11-44) работает без проблем, обычно раньше уже висло. Попробую потестить до завтра на текущей прошивке, потом сменю на новую прошивку и тоже проверю. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:10
Хорошо, по результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:08
Ситуация следующая :
На "старой" прошивке проработало без зависания с 9 до 12-30, потом снова заблокировался VLAN. После смены прошики проработало с 13 гдето до 14-30 и тоже заблокировался VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:16
А что понимается под заблокировался? В этом влане какое количество трафика проходит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 16:55
Блокируется - не проходит ни в какую из сторон через это Vlan (по 2-х VID3 VID4 ) трафик (по других Vlan при этом проходит). Вот статистика трафика по всех "проключених" портах :
2 : 350317(Тх), 826278(Rx)
4 : 34, 0
5 : 1061003, 867095
6 : 1691561, 1410825
8: 1657, 21458
Статистика собрана после того как я снова ислючил порт №1 с VLAN чтобы не зависало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:48
В MAC Address Table на этих портах записи имеются? Вы трафик пробовали сниффером проанализировать и посмотреть после прохождения какого пакетика происходит описанная ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:54
Когда именно, в момент зависания ?
Нет не пробовал, поскольку не знаю как, если подскажете попробую сделать. Да и "виснет" оно не сразу.
Есче по трафику : у меня через 5 порт в сторону IPDSLAM идет с 2-х провайдеров в общей сумме 4м/б(2*2м) , тоисть для такой железки это мелочь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:24
Да, в момент зависания посмотреть таблицу MAC адресов. И до зависания запустить сниффер (для этого использовать port mirroring) и просмотреть весь проходящий через проблемный порт трафик, поймав момент, когда связь теряется. Собранный дамп нужно сохранить в формате PCAP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:44
Все сделал , мне Вам на почту выслать полученный результат ? Там блокируется именно порт №5
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:19
Да, мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:33
Купили два сабжевых свитча. На обоих при попытке изменения любой настройки в веб-интерфейсе происходит зависание свитча, он перестаёт пинговаться. В лучшем случае решается ребутом. В худшем — ресетом. Запросил прошивку, попытка обновить закончилась тем же — свитч перестал отвечать на любые запросы. После ресета светится старая прошивка. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
