Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:50
Только что прошил свой роутер DIR 300 NRU на прошивку 2.05 и у меня в настройках появился Russia L2TP Dual Access которого раньше не было.Попробовал включить, всё работает, и интернет и локальные ресурсы одновременно.Посмотрю как дальше будет вести себя мой маршрутизатор, а то до прошивки он мне скорость срезал капитально на Russia PPTP Dual Access
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:15
Инструкция будет, нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:38
Посмотрите здесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:24
Я делал всё так как описано здесь : http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:31
Как мне определить статический или динамический у меня IP? Могу сказать что живу в общежитии, все подключены к одному провайдеру, и почти у всех одинаковый IP.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 00:55
Посмотри на странице статуса роутера какой IP и напиши сюда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:10
wen, у тебя скорее всего динамический ip, с настройкой роутера проблем особых не должно быть , заходи в настройки ручные, тоесть manual internet connection setup wizard,
скорее всего интернет у тебя с привязкой к мас адресу и поэтому просто нажимаешь clone mac addres при условии что ты зашел на роутер с того компьютера на который ранее был подключен интернет, если все сделал правильно то слева появится иконка вида планеты земля и надпись интернет онлайн, если этого не происходит то пробуй статический настроить
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:05
ravimb
все сделал по инструкции, никакой иконки не появилось, настраивал и статический и динамический
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:32
ну на данном скриншоте ты ip не указал вообще, чтоб узнать ip зайди в свойства своей сетевой платы и там выбери *****(tcp/ip) и там будет указан ip
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:04
а где это вообще?
В общем иконка не появляется, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось _wen_ Сб апр 02, 2011 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:23
в общаге у вас должен быть сис админ, лучше напряги его они за пять сек настроит, так будет легче ))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:25
есть скайп ? там есть опция где можно чтоб я видел что происходит у тебя на экране, и постараюсь помочь, буду говорить что куда
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:49
есть wen1408
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:31
в общем я забил на все это, решил позвонить провайдеру, чтоб сами настроили. Они сказали привозите роутер. Разве это без моего компа можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:32
можно, твой комп там не нужен, у них вся нужная информация есть
