Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:53
Приведите, пожалуйста, полностью настройки обоих коммутаторов: я попробую воспроизвести ситуацию у себя на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:48
пс - порт 26 свич1 - порт 25 свич1 - порт 25 свич2 - порт 16 свич2 - ноут
свичи сконфигурены одинаково
свич1:
DES-1210-28:5# sh vlan
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 56        VLAN NAME      : VLAN056
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :
VID                : 4012      VLAN NAME      : VLAN4012
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 25-28
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5# show management vlan
Command: show management vlan
management vlan is enable
management vlan id  :  4012
management vlan name:  VLAN4012
DES-1210-28:5# sh ports
Command: show ports
Port  Port       Settings                 Connection               MDI/MDIX
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl
25    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Auto
26    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Auto
свіч2:
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:55
Я проверю и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:15
Вижу такое поведение на стенде, отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:19
2 Demiurgos: По уточненной информации проблему с трапами также исправили в 5.10.B015, которую я Вам выслал ранее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:28
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать планы в отношении изменения функциональности des-1210-28, а именно по следующим функциям:
1. Планируется ли сделать отправку snmp трэпов по событию loopdetect.
2. Планируется ли сделать оправку snmp трэпов по событию срабатывания DHCP Server Screening. Или эта функция будет приведена к виду
используемому на des-3200. Т.е. config filter dhcp_server ports ...
3. Планируется ли сделать отправку snmp трепов по событию выключения/выключения произвольного набора портов. В настоящий момент возможно включать отправку трэпов только по событию на всех медных портах.
4. И самое главное: После обновления прошивки конфиг сбрасывается на default. По всей видимости это как-то связано с бинарностью конфига.
Планируется ли как-то решить этот вопрос.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:22
1-3. Пока не планируется
4. Это при обновлении с какой версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:39
DES-1210-28_A1_5_10_B016
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:55
Вопрос был в том, с какой версии прошивки Вы обновляетесь на 5.10.B016 и при этом происходит сброс конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:57
15->13 и 13->16
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:18
А с какой целью нужен даунгрейд? В плане обновления с B013 на B016 пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурационный файл коммутатора на прошивке 5.10.B013 с указанием его IP адреса, управляющего влана, порта, на котором он прописан и username/password.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:47
Даунгрейд бы связан с моей темой viewtopic.php?f=2&t=138061
В тот момент я проверял на всех возможных прошивках рабту опции. При всех прошивках конфиг слетал. Могу еще раз проверить сохранение конфига при переходе со следующих прошивок в любой последовательности: 12,13,15,16. Что-то я начал сомневаться в своих наблюдениях.... ;) И последовательность была немного другой 13->12->15->16. Простите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:20
При даунгрейде такое возможно, так как конфигурация бинарная. А вот при апгрейде не должно этого происходить, поэтому пришлите, пожалуйста, конфигурацию, как я просил постом выше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 07:04
Denis Evgraphov, наконец добрался до проверки прошивки. Трапы macnotifi и сообщения на сервер syslog работают корректно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:05
Прошу прощения. Только сейчас проврил сделал даунгрейд с 16 на 15 и обратно. Конфиги сохраняются. Проверял: определяя IP адрес и включая LBD. Видимо конфиг слетал при даунгрейде на более рание версии прошивки.
