Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Как настроить доступ ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:22
Здравствуйте!
Есть управляющая сеть 172.16.0.0/29 с коммутаторами.Каждому коммутатору присвоен ip адрес из этой сети. Как с помощью маршрутизатора d-link Dir 628 или аналогичного настроить доступ в эту сеть из вне для управления ?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить доступ ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:33
почва для размышления viewtopic.php?t=29997
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:25
Каким образом хотите получить доступ к коммутаторам?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:23
Через телнет
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:37
сделайте проброс портов на роутере например
свич 1 ван 23 лат 23
свич 2 ван 24 лат 23
и так далие
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:52
Хорошо,а как будет происходить подключение ?
Я подключаюсь телнетом к статическому ip адресу роутера,а дальше как мне попасть во внутренюю сеть
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:55
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:24
Это общее описание,хотелось бы по подробнее.Что-то я делаю не так,нет подключения
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:07
а у вас на роутере белый IP ?
попробуйте на одном ... а затем и другие привяжите
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:14
Да,статический ip
Меня интересует процесс входа в нужную мне сеть из интернета.Если я стучусь на статический ip адрес роутера,то он меня прокидывает на ip адрес коммутатора внутренний сети?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:32
Да.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:04
Итак:
Допустим, Ваш внешний IPшник на роутере 100.110.120.131
Адреса хостов в локалке:
192.168.101.101
192.168.101.102
192.168.101.103
192.168.101.104
192.168.101.105
Как уже было сказано, делается проброс портов.
При этом рекомендую выносить открытые порты куда-нибудь повыше, чтобы избежать лишних проблем с кулхацкерами, которые иногда ради любопытства своими ручонками сканируют сетки. И для удобства использования применяете нумерацию портов:
Чтобы попасть телнетом:
на хост 192.168.101.101 делаем проброс порта 23101 на адрес 192.168.101.101 на порт 23
на хост 192.168.101.102 делаем проброс порта 23102 на адрес 192.168.101.102 на порт 23
на хост 192.168.101.105 делаем проброс порта 23105 на адрес 192.168.101.105 на порт 23
Теперь из Интернета пишем:
telnet 100.110.120.131 23101 и попадаем на 192.168.101.101
telnet 100.110.120.131 23102 и попадаем на 192.168.101.102
telnet 100.110.120.131 23105 и попадаем на 192.168.101.105
Аналогично используется схема при пробросе портов для других сервисов :-)
Это просто из опыта уже такая система ;-)
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:21
а я что то другое предлагал ? надо было только прочитать :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:46
Ну да, то же самое практически. :-)
просто я рекомендую выводить порты в верхний диапазон.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:59
да какая разница , принцип тот же ... может у человека какими нибудь сервисами заняты порты пусть думает что у него по сети бегает .
