Текущее время: Сб июн 27, 2026 01:55
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 14:59
Поставил новую прошивку и теперь кажется что страницы как то с натягом стали открыватся. Как бутно при открытии что-то их держит, а потом отпускает и они начинают открыватся. пинги вроде теже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 15:05
Вчера установил прошивку на DSL-504T, без проблем всё открываеться, попробуйте сбросить до заводских установок и перепрошить снова через веб-интерфейс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 15:13
Через веб это Не через прогу а как обычно?
И кстати а как вы в сервиц центре к старой возвращаете? Самому можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 08:37
Тоже заметил что стало медленее работать :-(
Раньше было 20-25кб/сек а щас в лучшем случае 15кб/сек :evil:
Думал у провайдера проблемы но нет ставиш USB зухель и все ОК ......
Может я что нить неправильно настроил ? .....
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:39
Самому лучше не делать. Привозите в СЦ и попросите сделать откат.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 11:01
сколько это стоить будет ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 11:33
Я сам востановил. но с прошивкой 2004 которая глюк.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 11:48
Бесплатно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 19:59
Бесплатно.
т.е. я имею на руках длинк с накатаной прошивкой adsl2+ , приезжаю к в с\ц и прошу откатить назад на adsl ? и все это делают мне бесплатно?
а если гарантия кончилась ? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 20:08
Там откат происходит столько же сколько шла установка новой прошивки. Думаю любая уважающая себя фирма за это деньги брать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 20:38
[quote="Kostya\spb"][/quote] Когда откатили, скорость нормальная стала? Или дело было не в прошивке?
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 20:43
Я сам откатывал. Фик знает, вроде тоже самое, а может и нет. немогу точно сказать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 23:12
Так может все таки ВебПлас глючит, а не новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 00:20
У меня несколько версий.
1. Либо глючит в+.
2. Глючит в+ имено с новой прошивкой.
3. Глючит сама прошивка.
Просто перед тем как ставить я открывал страницы и качал новую прошивку, после ее установки медленне стало. Либо это совпало с глюком каким то у в+, либо новая прошивка глючит именно на в+. либо после возвращения на старую я разницы незаметил, может кто-то другой заметит.
Кстати сам можеш востановть. умельцы сделали архив который востанавливает старую неофициальную провку которая от мсс или как там его. а потом через веб той прошивки возврощаешся к официальной.
Кстати д-линк мог бы сделать такой же архивчик для простоты действий. чтобы у каждого кто смог прошить на адсл2 была возможность вернутся обратно!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 07:49
Скорее всего не дружит ВебПлас с прошивкой, поддерживающей АДСЛ2! :( Правда, ты разницы не почувствовал, когда откатил! Может что-то у ВебПласа перекосячило! У них это бывает!
