Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Не обрабатывается правило на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 05:38
У меня вопрос.
Я создал правило Drop_all и отключил на нем журналирование.
Но, лог показывает, что Default_Access_Rule "принимает весь удар на себя"
С чем это может быть связано? ведь правило Deny_all находится в самом низу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:22
up
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:53
Сначала на себя "принимают удар" правила Access, которые анализируют источник и интерфейс пакета. Собственно, и ругань в журнале на этот счет. А ругань, потому что на каком-то интерфейсе приходят пакеты, которые в соответствие с вашими правилами маршрутизации на данном интерфейсе не должны быть. Допустим, у вас прописано, что lannet находится исключительно в lan. И вдруг со стороны wan приходит пакет с адресом из диапазона lannet. В этом случае сработает правило Access вне заивисмости от правила IP Rules.
Решение - либо прописать Access, либо посмотреть, что там с маршрутами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:31
Так в том то и дело, что прилетают запросы на wan1 порт с сети, которая весит на wan1.
вот маршрутизация
у меня на wan1 локальная сеть оператора, на Televox_PPPoE выход в инет
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:39
да и правило у меня запрещает все отовсюду
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:23
Если на wan1 локальная сеть оператора, то нафига прописан маршрут 0.0.0.0/0 на этот интерфейс?
И еще, в таблице main у вас скорее всего два маршрута до 0.0.0.0/0. Но если метрика до PPPoE меньше, чем у WAN1, то при приходе инетного пакета из WAN1, сработает правило Access. Чтобы не было логов, надо прописать правило Access такого содержания (логгирования у этого правила выключить):
Action: Drop
Interface: wan1
Network: all-nets
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:54
Если вам надо избавиться от default access rule в логах, то просто добавьте exception 60 (rule) c ID * или 51 в System > Log and event receivers > MemLog > Message exceptions.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 06:43
Я хотел избавиться от причины, а не от самих логов
Action: Drop
Interface: wan1
Network: all-nets
Спасибо, логику я понял. Запретил в Access все лишнее и все стало хорошо )
ЗЫ тему можно закрыть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
