Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:40
lliana, если из командной строки пинговать известные адреса, например, www.google.ru , что отвечает?
То есть Пуск - Выполнить, cmd
в этом окне набираете
ping www.google.ru
ping www.yandex.ru
Результат напишите сюда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:52
Интересненько, когда вернется на место 150мбит, уже прошло оооочень много времени а новой прошивки так и нет. Или Вам долбить по вашему шаблону надо чтобы до вас дошло?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:22
Угу, ещё до Нового Года обещали всё сделать.
Уже весна на дворе, а мы всё ждем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:02
Nite2 писал(а):
lliana, если из командной строки пинговать известные адреса, например, http://www.google.ru , что отвечает?
ping http://www.google.ru
ping http://www.yandex.ru
Пишет: "При проверке связи не удалось обнаружить узел www.google.ru (http://www.google.ru). Проверьте имя узла и повторите попытку." Так же и с yandex.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:31
lliana
напишите ping -t yandex.ru
остановить (Ctrl C) на клавиатуре
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 22:25
lliana, какая-то проблема с DNS. Самое простое - прописать на компьютере DNS адреса провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 01:05
Подскажите - можно ли как нибудь задействовать только WPA шифрование(без WPA2)?
Проблема в том, что адаптер в компе не может подконнектится с WPA2 шифрованием. А эту сеть он определяет как WPA2, хотя в настройках указано WPA/WPA2 и не может к ней подконнектится... А использовать WEP в наше время как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:26
Зарабатало, ураааа!!!!
Nite2, спасибо огромнейшее!!!
Спасибо всем, кто отвечал!!!
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:35
У меня DIR-300/NRU, не видит сеть. Горит желтая лампочка. Подскажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:56
toureech писал(а):
Dr.K... писал(а):
Друзья помогите пожалуйста, с сегодняшней ночи DIR300 начал непонятно чудить, сначала(ночью) отвалился инет по WiFi, обычно я это лечил таким образом - отключил подождал 10сек включил, заработало, в этот раз фокус не удался, долгое время он не хотел в принципе включатся, горели оранжевым POWER и LAN 5-10мин никаких изменений, решил погуглить на блиц решение(переставив шнурок из DIR300 в ПК), поисковик ничего не нашел, переставил шнурок обратно в DIR300 заработало, проработало ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые. Забил ушел спать
С утра начал шаманить:
1)Сбросил настройки на дефолт - не помогло, ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
2) Перепрошил - изменений нет ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
3) Воспользовался этим viewtopic.php?f=3&t=70046 - ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
Эксперты подскажите, что делать?
Характеристики:
DIR300
Версия аппаратного обеспечения В1
Версия программного обеспечения 2,05
Провайдер Beeline(Смоленск)
Винда на всех 3 машинках 7ая, буки домашняя базовая32, ПК максимальная 64
лечится очень просто, меняете блок питания на любой другой. я запитал от компьютерного блока питания.
ваши проблемы типичны, для нестабильно работающего импульсного б.п.
d-link считает правилом хорошего тона комплектовать свою продукцию б.п. которые не могут стабильно работать даже через ибп.
Не в блоках питания дело было, и не в провайдере(как позже выяснилось) а цитирую из отчета о проведенном тестировании/ремонте оборудования:
При тестировании выявлено что: ROT: router works intermittently
что это я понятия не имею, но решилось заменой устройства(выдали новый комплект в пленочке, приятно)
Спасибо сотрудникам сервисного центра D-Link, а вот дилеру огромное фу даже не соизволили сообщить что все готово, пока сам не пришел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:32
А что за прошивка такая..?
Firmware: DIR-300 B1 FW v2.05SZ
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR300B_FW205SZb01.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR-300%20B1_FW%20v2.05SZ_Release%20Notes.pdf
Last modified 2011/03/15
Подойдет ли для дирки нрушки трехсотой.. и что в ней нового\отличия..
так же есть
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR300B_FW205b03.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR-300%20B1_FW%20v2.05_Release%20Notes.pdf
взято как бэ с http://tsd.dlink.com.tw
прошу представителей длинки поделиться инфой:)
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:37
Так дата в PDF'ах 2010/11/30
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:52
дата под ссылками различается с датой в пдфке...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:12
Народ подскажите в чем дело?
У меня инет 5 М/бит. Dir-300 NRU Firmware Version : 2.05 , Tue 23 Nov 2010. Соединение Russian L2TP.
Так вот практически всегда при включении утром скорость скачки 200-240 Кб/с (2,5 М/бит) через 100Mbps FULL Duplex. При этом если подключаю WAN напрямую к компу то скорость сразу 5М/бит, затем обратно в dir 300 и на нем скорость начинает подниматься до 5 М/бит. Пока не сделаешь такую манипуляцию скорость так и дергается 200-240 Кб/с. и часто CRC ошибки в скачанных файлах.
Если напрямую ошибок нет никогда!
ПОМОГИТЕ разобраться!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:56
Купил только что данный девайс, дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по его установке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
