Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: DFL и нистройка на нем VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:38
Подскажите возможно ли такое:
Имеются группа компов соединых между собой неуправляемым комутатором. Одни устройства имеют подсеть скажем 192.168.1.0/24 другие 192.168.2.0/24 К этому всему подключен DFL-800, возможно ли на нем настроить вланы так чтобы эти сети были видны между собой, также обе были доступны через ВПН который настроен на DFL. И чтобы ДХЦП настроеный на DFL раздавал адреса именно те которые положены каждой подсетке.
Если это не бред, подскажите как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и нистройка на нем VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:12
например можно попробовать сделать подсетть с маской 255.255.0.0 а на компьютерах прописать либо руками IP адреса или резервацией DHCP .
но это все равно не будет вланами это одна большая подсеть ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 23:04
нет это одна сетка. меня интересует можно ли создать таким способом две подсетки, тоесть 2 широковещательных домена.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:00
без управляемого коммутатора не получится
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:57
Да, можно. Прописать на интерфейсе LAN еще одну подсеть через маршрут. Прописать доп.IP на интерфейсе Core. Настроить правила и ARP proxy. А зачем все эти сложности, если сеть одна и можно просто в одной из них поменять адреса, чтобы все компы были в едином адресном пространстве?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:06
Дело в том что надо разделить voice и data трафик. Одна подсетка компы, другая IP телефоны при этом хотелось бы обойтись без покупки управляемого комутатора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:45
Ну Вы понимаете, что это разделение лишь на уровне адресов, а не трафика? Пакеты не юникастовые все равно будут получать все устройства. А юникастовые что в случае одной подсети, что в случае двух все равно идут от конкретного устройства к другому конкретному.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:59
Получается если какоето устройство, запустит мультикаст из подсети номер 1 то он доберется и до подсети номер 2? А что будет в случае тегированного трафика если добавить управляемый свич? Тожесамое? Как мне добится чтобы мультикасты ходили в переделах одной подсети, но доступность между двумя сетками оставалась? Пнимаю что это основы сетей которые нужно знать, но всеже прошу не судить строго и объяснить как мне лучше сделать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 00:54
Совершенно верно.
maxshm писал(а):
А что будет в случае тегированного трафика если добавить управляемый свич? Тоже самое?
Вот тогда трафик пересекаться не будет, т.е. будет изолированным.
Поставить управляемый свитч с поддержкой IGMP snooping. Это обеспечит мультикаст только в том VLANе, где его запросили. Доступность (маршрутизация) между VLANами организуется средствами DFL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:01
Dima G. писал(а):
Немного помучавшись, ничего у меня не вышло и пришлось купить управляемый свич. На нам все и настроил.
Но осталась одна маленькая проблема, теперь у меня в одной сетке 2 подсети которые видны между собой, и еще есть удаленный офис который соединен с вторым DFL по IPSec. Но там видно только одну подсетку, а вторую нет. Подскажите как правильно прописать маршрут, чтобы в удаленном офисе было видно 2 подсети как и в первом?
в одном теперь есть 192.168.10.0\24 и 192.168.11.0\24
в удаленном я вижу только 192.168.10.0\24
как должен выглядеть маршрут чтобы была доступна и 192.168.11.0\24 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:13
В параметрах IPsec со стороны DFL с двумя сетями укажите network как группу из обоих (lannet, vlannet) подсетей.
Ну и правила не забудьте.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:51
Спасибо!! Все получилось. На удаленном дфл, тоже необходимо было прописать группу из 2-х подсетей.
Не подстакжете еще такой момент, на удаленной стороне теперь не воспринимается тегированный трафик оной из подсетей. Тоесть в главном офисе выборочные порты комутатора настроены как native trunk и соответственно в этих портах могут работать и IP телефоны из одной подсети и компы из другой. В остальных портах которые access только компы. Так вот удаленный дфл воспринимает теперь теперь трафик валит только в одну подсеть и не воспринимает теги другой. Как можно решить эту проблему, на этом удаленном ДФЛ создать такойже влан как и на первом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:49
У вас в первой подсети компьютерный и телефонный вланы, а во второй - едино? Ессно надо разделять
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 03:19
Да, в удаленном офисе получается воедино. Вроде получилось настроить чтобы все работало, но вот как разделить опятьже без управляемого свича пока незнаю.. (
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:14
Если производительности сети хватает и нет конфликтов, то и разделять не надо
В чем затык сейчас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
