Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:59
Есть 2 роутера DFL-210, первый с прошивкой 2.11.02(EN), с настроенной для нашей организации конфигурацией, второй куплен на замену, в случае выхода первого из строя со стандартной конфигурацией и версией прошивки 2.27.00(RU). Для переноса конфигурации необходима такая же версия прошивки как и у первого роутера. При попытке залить более старую прошивку, процесс выполняется без ошибок, но после прошивки переподключиться не получается. Сделав RESET, подключаюсь, но версия прошивки по прежнему остается 2.27.00. Подскажите как правильно сделать downgrate для данного устройства?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:34
правильнее ориентироваться на свежие прошивки 2.26 2.27
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:58
Я это понимаю, но не хотелось бы разбираться снова в его конфигурации, совершенно нет на это время. Тем более в конфигурации на старой прошивке меня все устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:39
Думаю, Вы традиционно наступили на известную граблю:
Чтобы изменения вступили в силу, Вам нужно в течение 30 секунд переподключиться к файеру для вступления в силу настроек.
Это прописано в окошке при сохранении конфига, но Вы это вероятно не читали.
Иначе произойдет возврат на прежние установки (что у вас и происходит).
Последний раз редактировалось MTRX Чт мар 31, 2011 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:53
Я бы сначала откатился на 2.05, потом постепенно докатил до вашей текущей на боевом файере.
И потом только влил туда конфиг.
Прошивки посмотрите тут, на польском хосте: ftp://ftp.dlink.pl/dfl/dfl-210_260_800_ ... _software/
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:07
Спасибо за совет и ссылку! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:31
На этом хосте FW 2.05 не нашел. Где еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:58
Ща посмотрю...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:03
В личку написал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:10
Кинул адрес в личку
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:17
Потом расскажи, как все прошло. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:30
Попробовал, обновление заканчивается с ошибкой. Пишет, что формат пакета не корректен и предлагает загрузить прошивку с d-link support. А насчет тех "старых граблей", я читал эту строку после того как появлялось сообщение о том, что апгрейд прошел успешно я пробовал переподключиться, но он не доступен. На прошивке 2.27 он по умолчанию доступен по https по адресу 192.168.1.1, на более старых прошивках тоже использовался https?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:41
По дефолту HTTPS кажется началось с 2.12 или 2.20, не помню уж.
В более ранних - HTTP по дефолту, и в допнастройках можно было это поправить на HTTPS.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:49
Так что лови его после прошивки только по HTTP.
ААААА!!!! И еще!!!!!
И прошивай его на HTTP!
Помню такой танец с бубном! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:38
Вот именно для того, чтобы не помнить застарелые танцы с бубнами, используйте указанные выше прошивки. В них решены многие проблемы.
Я считаю, для топик стартера это ключевой совет. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
