Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:24
DTMF поставьте sip info на двух шлюзах, а по по emergency - выложите лог.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:18
У меня установлена трансляция DTMF по RFC и она работает. Проблема проявляется только при звонках между портами 7111го. Кстати, если задать цифирь прямого выхода на PSTN в настройках FXO порта и набрать этот префикс, то последующий DTMF набор с FXSа в FXO также не проходит.
Логи сегодня вечером выгружу.
Есть ли более новые версии прошивок (и файлы со списком исправлений/изменений) для этих двух девайсов - может в них уже что то исправлено?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 07:58
Разобрался сам с помощью перепрошивки 7111го и слмона:
сброс FXO и нетрансляция вылечились (пока не проявлялись) перепрошивкой, а отключение звука вызывала включенная опция Adv>VoIP>Line>Line2-FXO>"PSTN Answer Detection" -
при звонках на спецномера не идет "ring tone" и 7111й его не увидев, отключает звук (для чего вообще нужна эта фича я так и не въехал).
[000128] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1) Hw(TSO) == 0.6.8
[000498] 0: Fxs Pickup
[000498] 0: ==4:GetDtmf
[000574] 0: DTMF Timeout #1
[000574] 0: End Input Route [2]
[000574] 0: Line DialNum_New [100]
[000574] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<100>
[000574] 0: Local Calling Fxo [100]
[000574] 0: ==7:Inviting
[000574] 0: Get Local Fxo Line 1
[000574] 1: TrunkPrefix=, Dest=100, Dialno=100
[000574] 1: FxoHookOff
[000574] 1: InputGain(0)
[000574] 1: ==18:TrunkDialOut
[000585] 1: DialOut(100)=0
[000593] 0: FilterDtmf(0)=0
[000593] 0: Change RTP to 192.168.1.10:9002, pt=0
[000593] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.10:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[000593] 1: FilterDtmf(0)=0
[000593] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.10:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[000593] 1: Substatus=3
[000683] 1: Fxo Still No RingTone, Talk <-------------------------------------------------------- отключение звука
[000683] 1: Fxo DialOut OK
[000684] 1: Local Talk at ToAnswer
[000684] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.10:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[000684] 0: Local Talk at RingBack
[000684] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.10:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
[000684] 1: ==14:Talking
[000684] 0: ==14:Talking
[000768] 1: Fxo Detected BTC(0)
[000768] 1: FxoHookOn
[000768] 1: Bye at Talking
[000768] 1: ==15:PlayBusyTone
[000768] 0: ==15:PlayBusyTone
[000768] 1: ==3:Idle
[000768] 1: InputGain(6)
[000768] 1: SetFax(0)=0
[000768] 1: SetModem(0)=-1
[000815] 0: Fxs Hangup
[000816] 0: ==3:Idle
[000816] 0: SetFax(0)=0
[000816] 0: SetModem(0)=-1
Маленькое уточнение для мучающихся с SLmon - она у меня работает через любой порт (7111 в режиме моста, ПК подключен к LAN 7111го, цепляюсь к IP локального и удаленного LAN портов). Главное, чтобы был установлен пароль админа (не был пустым) - без него не цеплялась вааще.
По последней прошивке 7111го:
-Adv>VoIP>CPT / Cadence - поля и кнопки повылезали за пределы таблицы
-Adv>VoIP>Calling Features>Call Feature Code>"Warm Line (Hot Line Delay)" - можно задать код изменения задержки? Как юзать?
-Adv>VoIP>Caller ID>Transit In Caller ID Strip / Replace - появилась таблица изменения ИД звонящего - нет описания
-Adv>VoIP>Line>FXS Group Hunting / Ring Priority - странный раздел для аппарата с одним FXS портом (или я чего не понял?)
-Встроенная справка не соответствует суровой реальности
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:18
Уважаемые специалисты поддержки, подскажите, пожалуйста, какая последняя версия прошивки для 2102го и где ее взять?
GE_1.0
HW A1-0.1
Driver : 0.10.37.1.118 16/Jun/2009
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:25
ПОставляемая с устройством.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:10
Вопрос по CDR. Подключил модуль Pbx collect ( Wintariff ), в лог raw data пишет номера и крякозябрики. Пробовал настройки d-link IPPBX ( TAB delimeted file ) и Avaya. Соответственно разбор лога не ведётся. Пример Raw data
oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   ґJm8oscp   ГJm8 oscp   КJm894325 oscp -
КJm8 0032540072 94325 oscp  $
КJm8 oscp
КJm8 oscp
ЛJm894325 oscp
НJm8oscp
НJm8  oscp   НJm8  oscp   зJm8oscp
зJm8oscp  !
йJm8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   ЉNm8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   —Nm8oscp
§Nm8 oscp
ЇNm894325 oscp -   ЇNm8
0032540072 94325 oscp  $  ЇNm8 oscp    ЇNm8 oscp    °Nm894325 oscp    ±Nm8oscp    ±Nm8  oscp
±Nm8  oscp
РNm8oscp    РNm8oscp  !  ЦNm8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   Om8oscp    Om8 oscp    &Om894325 oscp -   &Om8 0032540072 94325 oscp  $  &Om8 oscp    &Om8 oscp    'Om894325 oscp    (Om8oscp    (Om8  oscp    (Om8  oscp    8Om8oscp    8Om8oscp  !  :Om8oscp    JOm8 oscp &   SOm80079044367908 oscp    dOm8  oscp    kOm8oscp    qOm8oscp ! "  ¤Om8  oscp #   ¤Om80032540072 oscp (   ¤Om8 0032540072 oscp  $  ¤Om8 oscp    ¤Om8oscp    ЄOm8  oscp    ЄOm8oscp    ЄOm8 oscp    ЄOm8  oscp    °Om8oscp    °Om8oscp  !  ґOm8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   DQm8oscp    ѕQm8 oscp    ЖQm894325 oscp -   ЖQm8 0032540072 94325 oscp  $  ЖQm8 oscp    ЖQm8 oscp    ЗQm894325 oscp    ИQm8oscp    ИQm8  oscp    ИQm8  oscp    дQm8oscp    дQm8oscp  !  еQm8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   % n8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   W n8oscp    k n8 oscp    s n892111 oscp -   s n8 0032540072 92111 oscp  $  s n8 oscp    s n8 oscp    t n892111 oscp    u n8oscp    u n8  oscp    u n8  oscp    z n8oscp    z n8oscp  !  | n8oscp 8 0032540072 ^ 52#[,[LF!Z   ± n8oscp    К n8 oscp    С n892111 oscp -   С n8 0032540072 92111 oscp  $  С n8 oscp    С n8 oscp    Т n892111 oscp    Ф n8oscp    Ф n8  oscp    Ф n8  oscp    P
n8oscp    P
n8oscp  !  Q
n8oscp ! "  Щn8  oscp #   Щn80032540072 oscp (   Щn8 0032540072 oscp  $  Щn8 oscp    Щn8oscp    Яn8  oscp    Яn8oscp    Яn8 oscp    Яn8  oscp  #  5n8oscp    5n8oscp  !  5n8oscp    6n8
Плюс ещё в логе много непечатываемых символов, которые не скопировались. Подскажите как побороть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 09:08
Здравствуйте. 7111 очень часто перезагружается., особенно, во время непродолжительного разговора. Иногда подвисает, потом перезагружается. В чём может быть проблема?
PS прошивка самая последняя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:59
to Abwer: Несите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 06:17
Ребят что ни у кого нет проблем со звуком на 7111+asterisk, когда в FXO воткнута телефонная линия и дальше уводится по ip...? связь как будто полудуплексная...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:57
to dekalen: Лог и дамп трафика выложите, не могу у себя повторить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:32
лог чего? slmon? как и чем получить дамп?
Последний раз редактировалось dekalen Вт апр 05, 2011 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:45
14:36:28 *** SLMON start to log ***
14:36:38 [3416787] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:36:38 [3416787] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.
14:36:38 1) Hw(TSO) == 0.6.8
14:37:11 [3417122] 1: Fxo Ringing
14:37:11 [3417122] 1: CallerId=
14:37:11 [3417122] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:37:11 [3417123] 1: HotLineEnabled with [551]
14:37:11 [3417123] 1: End Input Default Route [0]
14:37:11 [3417123] 1: Call Proxy with [551]
14:37:11 [3417123] 1: ==7:Inviting
14:37:11 [3417123] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:551@172.18.4.215;user=phone>
14:37:11 [3417124] 1: 604=DIALING
14:37:12 [3417124] 1: RingTime(101) First Stop
14:37:12 [3417126] 1: 604=PROCEEDING
14:37:12 [3417127] 0: 410=OFFERING
14:37:12 [3417127] 0: Get CallerId=604
14:37:12 [3417127] 0: Peer=172.18.4.215:14924, PT=0, RecvOnly=0
14:37:12 [3417127] 0: ==12:Alerting
14:37:12 [3417127] 1: 604=RINGBACK
14:37:12 [3417128] 1: ==8:RingBack
14:37:12 [3417128] 1: 604=RINGBACK
14:37:14 [3417148] 1: RingTime(321) Second Ring
14:37:16 [3417169] 0: Fxs Pickup
14:37:16 [3417169] 0: 410=ACCEPT
14:37:16 [3417170] 0: ==13:VoipAnswering
14:37:16 [3417170] 0: 410=CONNECTED
14:37:16 [3417170] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.18.4.215:14924, PT=0, FC=2, NewOOB=1
14:37:16 [3417170] 0: ==14:Talking
14:37:16 [3417171] 1: 604=CONNECTED
14:37:16 [3417171] 1: Peer=172.18.4.215:16262, PT=0, RecvOnly=0
14:37:16 [3417172] 1: FxoHookOff
14:37:16 [3417172] 1: SetInputGain(6)
14:37:16 [3417172] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=172.18.4.215:16262, PT=0, FC=2, NewOOB=1
14:37:16 [3417172] 1: ==14:Talking
14:37:16 [3417172] 1: SetTalkMode[1,1]
14:37:26 [3417274] 0: Get(5)
14:37:27 [3417275] 1: Play(5)
14:38:19 [3417798] 0: Fxs Hangup
14:38:19 [3417798] 0: Bye at Talking
14:38:19 [3417798] 0: ==3:Idle
14:38:19 [3417798] 0: SetFax(1)=0
14:38:19 [3417799] 0: 410=DISCONNECT
14:38:19 [3417799] 0: Release Old Dlg #2
14:38:19 [3417799] 1: 604=DISCONNECT
14:38:19 [3417799] 1: Release Active Dlg
14:38:19 [3417800] 1: ==15:PlayBusyTone
14:38:22 [3417830] 1: FxoHookOn
14:38:22 [3417830] 1: ==3:Idle
14:38:22 [3417830] 1: SetInputGain(6)
14:38:22 [3417830] 1: SetFax(1)=0
14:38:37 [3417982] 1: Fxo Ringing
14:38:37 [3417982] 1: CallerId=
14:38:37 [3417982] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:38:37 [3417983] 1: HotLineEnabled with [551]
14:38:37 [3417983] 1: End Input Default Route [0]
14:38:37 [3417983] 1: Call Proxy with [551]
14:38:37 [3417983] 1: ==7:Inviting
14:38:37 [3417983] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:551@172.18.4.215;user=phone>
14:38:37 [3417984] 1: 604=DIALING
14:38:38 [3417984] 1: RingTime(101) First Stop
14:38:38 [3417986] 1: 604=PROCEEDING
14:38:38 [3417986] 0: 410=OFFERING
14:38:38 [3417987] 0: Get CallerId=604
14:38:38 [3417987] 0: Peer=172.18.4.215:11254, PT=0, RecvOnly=0
14:38:38 [3417987] 0: ==12:Alerting
14:38:38 [3417987] 1: 604=RINGBACK
14:38:38 [3417988] 1: ==8:RingBack
14:38:38 [3417988] 1: 604=RINGBACK
14:38:41 [3418018] 1: RingTime(420) Second Ring
14:38:42 [3418034] 0: Fxs Pickup
14:38:43 [3418034] 0: 410=ACCEPT
14:38:43 [3418035] 0: ==13:VoipAnswering
14:38:43 [3418035] 0: 410=CONNECTED
14:38:43 [3418035] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.18.4.215:11254, PT=0, FC=2, NewOOB=1
14:38:43 [3418035] 0: ==14:Talking
14:38:43 [3418036] 1: 604=CONNECTED
14:38:43 [3418036] 1: Peer=172.18.4.215:10904, PT=0, RecvOnly=0
14:38:43 [3418036] 1: FxoHookOff
14:38:43 [3418036] 1: SetInputGain(6)
14:38:43 [3418036] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=172.18.4.215:10904, PT=0, FC=2, NewOOB=1
14:38:43 [3418036] 1: ==14:Talking
14:38:43 [3418037] 1: SetTalkMode[1,1]
14:39:39 [3418601] 0: 410=REGISTER
14:39:39 [3418603] 0: 410=REGISTER_AUTHN
14:39:40 [3418605] 0: 410=REGISTERED
14:40:07 [3418880] 0: Fxs Hangup
14:40:07 [3418880] 0: Bye at Talking
14:40:07 [3418881] 0: ==3:Idle
14:40:07 [3418881] 0: SetFax(1)=0
14:40:07 [3418881] 0: 410=DISCONNECT
14:40:07 [3418881] 0: Release Old Dlg #2
14:40:07 [3418882] 1: 604=DISCONNECT
14:40:07 [3418882] 1: Release Active Dlg
14:40:07 [3418882] 1: ==15:PlayBusyTone
14:40:10 [3418913] 1: FxoHookOn
14:40:10 [3418913] 1: ==3:Idle
14:40:10 [3418913] 1: SetInputGain(6)
14:40:10 [3418913] 1: SetFax(1)=0
при поступлении звонка на fxo порт..
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:39
to Alexey Motkov:
Описанный эффект "полудуплекса" больше похож на странное поведение "silence detection" или "echo cancellation", хотя положение чекбоксов в настройках именно на этот эффект никакого влияния не оказывают.
Эффект выглядит так:
1) записываем сообщения с порта FXO в голосовую почту (звонок уходит в Asterisk) - сообщения записываются без артефактов
2) при разговоре с абонентом, который дозвонился на FXO порт (звонок уходит в Asterisk) в трубке громкость голоса абонента экстенсивно уменьшается в моменты какой либо активности в микрофон, в плоть до полной тишины, в моменты непрерывного разговора. То же самое можно наблюдать и со стороны звонящего. То есть начинаешь говорить и перестаешь слышать звонящего пока не обеспечишь "полную тишину в микрофон".
3) при звонке с FXO на FXS порт эффект сохраняется
4) при звонке с IP-телефона на IP-телефона без участия портов FXO данного агрегата артефактов нет, поэтому пытаемся исключить Asterisk из списка подозреваемых.
Эффект наблюдается на всех имеющихся DVG-7111S, поэтому вопрос не по конкретному экземпляру устройства. В чем могут быть корни такого поведения, которое действительно напоминает полудуплекс?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:20
Попробуйте другой ТА. Также сбросьте настройки шлюза. Если не поможет, то несите в СЦ.
Сбрасывал, пробовал другой телефон.
Видимо придется нести (((
столкнулись с чем-то подобным, и если бы не смутило, как выглядит блок питания, не догадались. Какая-то #%& сменила стандартный БП на 5в, прошивается, настраивается хорошо, только вот трубку снимаешь и гудка нет. Ставишь родной на 12в и хвала "сиськам", все аллекает :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:51
Добрый день!
Подскажите как реализовать задачу.
Есть шлюз 7111S подключен IP-АТС (3CX) на него приходит PSTN. Необходимо осуществлять исходящие звонки через шлюз на межгород, но для этого используется задержка перед набором т.е. набор через 8 (восьмерку) т.е. 8 гудок-соединение 495ххххх. В HCF модемах это выглядело так 8w495xxxxxx. Как это сделать на этой железке ????? Исходящие звонки в город идут нормально, входящие тоже.
