Текущее время: Вс авг 23, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Security в d-link 2650U D2
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:53
Добрый день. Возникла следующая проблема:
1. Стоял модем dlink 2500u в котором была возможность в security выставить политики модема (или пропускать все пакеты или блокировать все пакеты)
2 .Приобрели модем d-link 2650U D2, но на вкладке security такой кнопки не оказалось. В Outgoing IP Filtering Setup: "By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters."
Это теперь получает, что настроить модем на блокировку всего трафика из сети нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Security в d-link 2650U D2
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:35
Никто не поможет с решением данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:40
Сделал бэкапы настроек на модеме dlink2500u и dlink2650u
В прежних настройках была такая строчка:
<filterPolicy enableOutfltPolicy="1" enableInfltPolicy="1" />
В модеме 2650u такой строчки нет.
Подскажите, никак не решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:53
Хорошая тех поддержка у dlink... Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:01
Прошло больше месяца, а ответа так и не последовало.... Обидно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 00:35
Создавая правило в опции Outgoing IP Filtering Setup, можно запретить выход по всем портам.
Для этого при добавлении правила:
1.Указываем имя правила Filter Name:
2.Указываем протокол Protocol: TCP/UDP
3.Указываем диапазон исходящих портов Source Port: 1:65535
Остальные поля оставляем пустыми и сохраняем правило Save/Apply
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:10
На данный момент таким образом и закрываем доступ, однако есть ещё список IP адрессов, которым надо постоянно открывать доступ или закрывать, при том, что раньше можно заблокировать весь исходящий трафик - и разрешать только определённым. Т.е. получается в новых версиях модема такой функции нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 15:21
Создавая правило фильтра, укажите диапазон IP-адресов для которых запрещаете выход.
