Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:22
Vadim_Sh писал(а):
В настройках сетевой карты ноута выставь вручную 10 мбит/с half или full duplex и проверь, будет ли работать.
Было б хорошо, если бы вы подсказали где эти самые настройки точно?
Clones
Ничего не устанавливал, возможно устанавливалось "Автоматическое обновление виндовс" (постоянно в реестре флажок вылазиет типа доступн новые обновления)
То, что вы написали, прописал, все также.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:23
Clones
Основной шлюз = 192.168.0.1, это ip-адрес роутера, надеюсь, он такой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:26
clones писал(а):
Clones
Ну наверно
Во всяком случае на стационарном компе в сведениях написано
Шлюз по умолчанию Ip 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:28
Панель управления - центр управления сетями и общ. доступом - изменение параметров адаптера.
Там правой кнопкой клацнуть на сетевом подключении. Далее, свойства - настроить- дополнительно. Там выбрать скорость и дуплекс.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:38
Нашел, стояло "Автосоглосование", поменял как вы сказали не помогло.
Короче видимо беда, придется в сервис нести или мастера на дом вызывать. Вызову мастера от провайдера, пусть чинит как хочет)))
Самое обидное, что вот нихера не трогал, а оно взяло и перестало работать....чудеса
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:47
Зайди на роутер http://192.168.0.1 с компа в раздел Maintenance-system check(ну, или что-то типа этого, там, где нарисованы будут порты и линки) и проверь. У тебя должно быть три линка: приходящий кабель в Wan порте, в порте компа и в порте ноута.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 08:56
вытащите провод, который идет на ноут, переверните его другими концами и воткните обратно в ноут и в роутер. До щелчка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:09
Да что вы все заладили. Прежде чем советовать читайте внимательно посты.
При ручной настройке TCP/IP4:
Ну во всяком случае просто пишет "Без доступа в интернет"
Какой кабель, куда? Это чисто софтовая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:25
Чудес-то не бывает! Наверняка какая-то банальная причина... Вспоминайте, что делали?
Флэшки вставляли? По специфичным сайтам лазили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:43
нет, вот приехал, два дня он работал с инетом( точннее в мморпг стоял на торге все это время), даже браузеры не окрывал. В интернете сижу со стационарного компа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:50
Короче делал я восстановление системы раза три вчера, не помогло. Потом сделал еще раз и лег спать.
Сегодня включаю ноутбук и есть доступ в интеренет...мистика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:55
Это не мистика.
Попробуйте сбросить настройки TCP/IP.
В командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Перезагрузите компьютер и настройте и настройте сетевую карту уже на автоматическое получение IP-адреса.
В центре управления сетями и общим доступом выберите расположение для сети Домашняя сеть.
Последний раз редактировалось clones Чт мар 31, 2011 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:57
clones писал(а):
Это не мистика.
а как их сбросить, если там стоит полчение автоматом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:01
Все. Ничего не нужно делать – работает, ну и ладно, а то наделаете.
В следующий раз вызывайте мастера на дом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:02
Ясно).
Спасибо всем, кто отвечал и помогал мне чайнику).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
