Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:23
Значит проблема в следующием:
У меня компьютер и ноутбук, все через д-линк100 работало нормально около года(через кабель подключались оба от д-линка), недавно я уехал в Москву на пару дней и взял ноутбук с собой, когда приехал соответственно подключил ноутбук ,все было нормально, 2 дня работал инет, сегодн утром включил ноутбук и он мне выдает "Нет доступа к интернет", хотя компьютер стационарный работает и там есть интернет. Что удивительно, то, что айпи на компьютере роутер раздает верный 192.168.0.1, а на ноутбуке выдает совсем другой 169.254.248.48. Звонил в техподдержку провайдера, мне сказали, что даже не знают, в чем дело и по чему на ноутбук мой роутер раздает левый адрес и посоветовали обратится к вам.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:37
http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... 10%29.aspx
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:11
Ну насколько я понял, это случаетс из-за того, что DCHP СЕРВЕР недоступен, но у меня пишет ,что он работает.
Соответственно,что мне делать?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:20
Что где пишет?
Скорее всего, проблема в ОС ноутбука.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:25
нажимаю в центре управления сетями и общим доступом на "Подключение по локальной сети", далее "свойства", далее "Протокол интернет версии 4" далее "Свойства" далее "дополнительно" и там написано "DCHP включен"
Проблема в ноутбуке? а как? если вечером работал, утром встал и така проблема, что могло за ночь случится? тем более ,если он был выключен?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:34
В свойствах протокола Интернета TCP/IP попробуйте вручную прописать IP-адрес, маску, шлюз и адрес DNS-сервера.
IP-адрес: 192.168.0.5
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:53
неа, не пашет все-равно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:54
Линк физический есть между роутером и ноутом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:56
что значит линк и физический?
от роутера в ноутбук идет шнур, в комп стационарный также, только вот на компе инет пашет. а наноуте нет, хотя вчера везде был инет)
Ну во всяком случае просто пишет "Без доступа в интернет"
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:00
воткни шнур, который идёт в комп, в ноут. Линк - это физическое соединение. Лампочка порта, куда подключен ноут, горит?
Ваш IP: Изображение
Ну слушайте, вы логически мыслить умеете, на стационарном компьютере соединение есть, с ноутбука нет. Значит где проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:02
все лампочки на роутере горят, где включен провод.
Провода менял: с компа втыкал в ноут и наоборот-итог комп пашет и так и так, а ноут пишет "Без доступа к интернету"
Видимо в ноутбуке)) А что делать? в сервис нести? то есть возможно сетевая карта полетела?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:04
В настройках сетевой карты ноута выставь вручную 10 мбит/с half или full duplex и проверь, будет ли работать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:07
Виндовое средство APIPA автоматически назначает IP-адрес вида 169.254.y.z., это не DHCP роутера назначает.
Вспоминайте, что устанавливали недавно, какие программы и т.д. До того же стабильно работало соединение, как видно из ваших слов.
_________
Да, и еще, попробуйте так вручную прописать в свойствах протокола Интернета TCP/IP:
Предпочитаемый DNS-сервер: 8.8.8.8
Альтернативный DNS-сервер 8.8.4.4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
