Текущее время: Пн авг 17, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: DES-3016 включается через раз
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:04
Стал как то странно себя вести, то включается то нет. Когда не включается в консоль пишет:
Boot Procedure V1.01.009
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : 00-1C-F0-D1-C2-E6
H/W Version : A2
Please Wait, Loading V4.30.B23 Runtime Image .............. 100 %
Fatal Error : DRV_PORT_Init->PHY_Init(port 13) Fail! current task : myRoot HALT !
И автоматом перегружается. Может кто сталкивался, получится прошивками побороть или только сервис?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3016 включается через раз
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:13
Если не ошибаюсь, то вспотыкаться начал он после заливки DES3000_V4.30.B23.had по высланной мне схеме:
Инструкция по обновлению PROM/текущей версии программного обеспечения для коммутаторов серии DES/DHS-3000
1. DES-3016
При обновлении текущей версии программного обеспечения коммутатора DES-3016 на новую версию необходимо строго следовать указанным ниже шагам. В противном случае коммутатор может работать некорректно.
a) Отключите питание коммутатора DES-3016.
b) Подключите последовательный порт RS-232 (порт консоли) Коммутатора к компьютеру и установите скорость в бодах 9600bps в HyperTerminal на ПК.
c) Включите питание Коммутатора DES-3016.
d) Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления.
e) Измените скорость в бодах на 115200bps, затем с помощью протокола zModem загрузите 3016_prom_1.01.009.had. После завершения загрузки произойдет автоматическая перезагрузка системы.
f) Подождите несколько секунд, пока система автоматически войдет в режим обновления.
g) С помощью протокола zModem загрузите 30xx_prom_1.01.009.had, после завершения загрузки произойдет автоматический перезапуск системы.
h) Измените скорость в бодах на 9600bps.
i) Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.
j) Измените скорость в бодах на 115200bps, и, наконец, с помощью протокола zModem загрузите новое рабочее программное обеспечение.
k) После изменения скорости в бодах на 9600bps Коммутатор перейдет в нормальный режим работы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 17:25
Попробуйте обновить прошивку на ту же, но через tftp сервер. Если проблема не исчезнет, то наверное стоит привезти его в СЦ
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:59
Попробовал, не помогло. Может вышлете какую нибудь другую прошивку, чуть старее например для проверки?
