Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:52
velas32 писал(а):
velas32 писал(а):
velas32 писал(а):
Добрый день всем! Вот такая проблема приобрел данный роутер dir-615 все работает через кабель отлично но вот по wi-fi На iphone постояно теряет связь и снова находит до этого стоял dir-320 все было отлично.В чем может быть дело может кто сталкивался подскажите.
Ну что не кому нечего сказать почему wi-fi отлетает перепробованы все возможные настройки и прошивки.
Сотрудники D-Link Не игнорируйте вопрос ответьте в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:05
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:04
Vitaliy Korkunov писал(а):
JohnsonX писал(а):
2 Vitaliy Korkunov
Подскажите пожалуйста, почему ребут из вебинтерфейса в большинстве случаев не равнозначен аппаратному ребуту? Не всегда с первого раза применяются настройки. Да и просто если следовать официальным рекомендациям по ручной настройке роутера после прошивки - ждать после каждой настройки по 60 сек пока аппарат перезагрузится ... :roll:
Это же насколько я понимаю софтовая проблема? У знакомого tplink - у него параметры применяются пачкой. Будет данный вопрос решаться в будущем? Ещё неплохо было бы в Internet Sessions видеть не только Ip но и DNS-имена.
Почему вы так решили, что неравнозначен? Все равнозначно, очищайте кеш браузера, что касается ручной настройки - 60 сек нужно ждать при изменении или начальной настройки типа подключения.
Потому что в частности на форуме рекомендуют делать сброс настроек и ребут аппаратно. Да и сам замечал неоднократно что при проблемах с интернет-соединением сброс питания даёт результат, а ребут из вебинтерфейса далеко не всегда.
Про кеш браузера Вы имели ввиду, что я вижу необновленную страницу? Если да - то нет :) Проверено, данные не всегда прописываются по кнопке Save Settings. Насчет ожидания только при смене типа соединения тоже готов поспорить, но не буду :).
У меня просто просьба - Вы можете помочь в ситуации, описанной мной в http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=729328#p729328. Необходимые логи, скрины могу предоставить. А то провайдер с легкостью обвиняет во всем роутер, а мне хотелось бы устранить поскорее проблемы, настроить и запустить маршрутизатор в режиме 24/7 для чего он собственно и был куплен.
В продуктивности консультаций по телефону я сомневаюсь, тем более если придётся звонить в Москву
D-Link DIR-615E4 (5.11RUbeta09) (уже в прошлом)
ТеПерь_ другой-Link в 10 раз шустрее :)
________________________________________________________
"Чтобы не наступать на грабли дважды - привяжите к ним топор"
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:36
потдержу, ждать 60 сек для смены мелких настроек как время, занесения в запрет и тому подобное, неприкольно. а самое главное что при этом отключается интернет. в дир320 там всё применяется с ходу, кроме как уже было сказано выбора подключения.
и ребут из настроек тоже непомогает при глюке инета или иптв, отключение питания работает на 100%(все глюки пропадают)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:35
saxon писал(а):
Доброго времени суток! Месяц назад купил DIR-615. Ревизия Е. Прошивка сейчас уже 5.11. Я сам полный ноль в настройках роутеров (никогда с ними раньше дела не имел). С горем пополам настроил его для выхода в инет. тут помогли скриншоты поставщика интернета. Но вопросов осталось целый вагон. Например я не могу подключить второй комп к интернету. Сначала думал, что дело в проводе - несколько раз переобжимал, без изменений. сегодня заметил вот какую штуку: если один комп работает, то на втором подключение по локальной сети ограничено или совсем отсутствует (желтый треугольник). но стоит мне отключить "рабочий комп" от роутера и вынуть-воткнуть провод во второй комп - сеть появляется. после этого можно снова подключать первый компьютер к роутеру и работают оба. правда только до перезагрузки второй машины. может кто подскажет в чем проблема? и второй вопрос: может есть инструкция по правильной настройке этого роутера? а то у меня и wi-fi на смартфоне постоянно вырубается. но поскольку смартом я пользуюсь только когда оба компа заняты домашними, особой трагедии из-за отвала я не делаю.
извините, что повторяюсь, но я надеюсь все же получить ответ. на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 05:51
beyond писал(а):
Здравствуйте. Купил 615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU пару дней назад. Заметил, что раз в 10-12 часов роутер уходит в ребут (загорается оранжевый индикатор, на компе появляется сообщение, что сетевой кабель не подключен) Можно ли это как-то вылечить и какая возможна причина? Добавил нотификацию по emai, но роутер спамит каждые 3 минуты, разобраться потом в этих логах видимо не просто будет
Если нет проблем с кабелем ПК-роутер и разъемами, то попробуйте обновите дрова LAN контроллера ПК с сайта производителя, выключите ему переход в спящий режим (контроллеру), в роутере в настройках Интернет соединения поставте Always, а не On demand.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:23
Здравствуйте.
Извиняюсь если что-то подобное уже описывалось, но пролистав (по быстренькому) 25 страниц не увидел похожего.
Вообщем купил этот DIR615. Пытаюсь через установочный диск установить на РС. но при установке на стадии Проверка состояния сети пишет: Ваш новый маршрутизатор подключен не правильно :shock: витуха точно подключена в LAN порт, так как инет имеется :).
Ранее не устанавливал.
Подскажите пожалуйста вчём может быть проблема :?:
P.S. Win7 Pro 64bit.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:42
Стал обладателем Dir-615 E4
Проблемы по порядку:
1.
Dannn писал(а):
Стал обладателем сего устройства, E4, прошивка сейчас последняя (5,11RU).
Проблема в следущем: при попытке настроить L2TP как простой, так и дуал аксес, а так же PPTP дуал аксес, шлюз отказывается появляться в свойствах, не смотря на то, что он прописан трижды всеми видами настройки.
пробовал на прошивках 5,10RU и 5,11RU(декабрь 2010) результат тот же.
Аналогичная ситуация, провайдер Nextone волгоград, при попытке вписать статикой шлюз после перезагрузки он 0.0.0.0, и соответственно l2tp не цепляется и локалка тоже не работает. Но если настроить только локалку, т.е. без l2tp или pptp просто как static IP всё прописывается. Вручную пытаюсь прописать из-за того, что dhcp на nextone работает плоховато, очень долго получает адрес, причем иногда вообще безуспешно. На билайне всё значительно быстрее, но надо чтоб nextone работал.
2. Упорное нежелание подключать l2tp при настройке инета отличной от "On Demand", при выставлении "Always" даже локальный адрес по dhcp не получает, в логах вечный "sending discover".
3. Продолжение #2, раз в сутки провайдер рвет l2tp, так вот реконнекта не происходит, пока вручную не перезагрузишь. В логах тишина и никаких попыток реконнекта, только лампочка инета моргает оранжевым.
Прошивки пробовал DIR615E4_FW511RUB0001beta05 и DIR615E4_FW510RUB12beta03
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 02:37
На ftp.dlink.ru 29-го марта появилась новая прошивка в папке beta:
DIR615E4_FW511RUB01beta09.bin 29-Mar-2011 18:06 3.4M
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/beta/DIR615E4_FW511RUB01beta09.bin
хотелось бы узнать у сотрудников компании что же в ней нового и почему она в папке "beta" хотя все предыдущие прошивки тоже содержат слово "beta" в названии. Или это очень сырая бэта?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:21
Роутер dir 615 rev e4, прошивка 5.10RU последняя с сайта.
Обратил внимание на то, что не возможно одновременно смотреть по IPTV один и тот же канал на компьютере и на ноутбуке по WIFI, при выборе на ноуте канала, который на данный момент показывается на стационарном компе, картинка на стационарном замирает, а на ноуте канал показывается нормально, при смене канала на ноуте канал на стационарном снова оживает. Мой провайдер ответил на мою жалобу так: "По поводу IPTV - это особенности данного роутера. Он "не умеет" дублировать канал на несколько источников: от нашего оборудования приходит один поток (один канал), а роутер должен его продублировать - и на ПК, и на ноут"
Вопрос собственно в том, правильно ли мне ответили в поддержке моего провайдера, или всё-таки роутер умеет дублировать поток?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:51
В папке beta - потому что будут еще прошивки в скором времени. В данной прошивке реализованы исправления L2TP подключения, а также работа с RTSP потоком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 18:51
Вот с ней у меня заработала статика, шлюз нормально прописался, без всяких 0.0.0.0 :mrgreen: Теперь я почти на 100% доволен девайсом, не надо теперь ждать пока dhcp будет одупляться 5 минут 8) Как будет реконнектиться надо посмотреть, но надеюсь нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:57
Спасибо что написал!
У меня тоже все решилось( я просто не хотел ставить эту бэтку пока либо не выйдет новая, либо эту не проверят :) )
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:36
По-моему я несколько страниц назад говорил, что прошивочка отличная:
viewtopic.php?p=729419#p729419
Как бы нужно быть внимательней.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:06
На 9 бете люди гляньте логи. Есть такое?
Mar 18 15:30:42    UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.21
Mar 18 15:30:42    UDHCPD sendOffer : device_lan_ip= , device_lan_su
bnet_mask=
Mar 18 15:30:36    UDHCPD Inform: add_lease 192.168.1.39
Mar 18 15:29:21    UDHCPD Inform: add_lease 192.168.1.39
Mar 18 15:29:17    UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.21
Mar 18 15:28:07    UDHCPD Inform: add_lease 192.168.1.39
Mar 18 15:26:52    UDHCPD Inform: add_lease 192.168.1.39
Mar 18 15:26:16    UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.20
И это при том, что DHCP выключен.
Таких сообщений масса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
