Текущее время: Ср июн 17, 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Защита от DHCP атак и подмены маков
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:04
Доброго времени суток.
Имеем сеть.
Три станции головные. На каждой станции стек из 3-ех 3627G.
Между собой станции соединены оптикой.
К станции включены кольца, некоторые из них ERPS, некоторые STP. Возможно избавится от колец нет. Коммутаторы 3526, 3200-28,3028.
Сейчас клиенты работают по протоколу PPPoE. Сейчас планируется переходить на DHCP.
В связи с чем есть очень много вопросов, раньше все было закрыто ACl`ами, клиенты не могли залесть куда не надо.
Сейчас же есть угроза множетсва атак.
Функция коммутатора            От каких атак защищает
Port security                          Переполнение таблицы коммутации, несанкционированная смена MAC-адреса
DHCP Snooping                        Подмена DHCP-сервера в сети, DHCP starvation
Dynamic ARP Inspection            ARP-spoofing
IP Source Guard             IP-spoofing
Но тут же начинают появляться вопросы за вопросом.
1) Port security и DHCP snooping одновременно не работают.
2) При включении DHCP snooping
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
enable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-23 limit 1
Порт блокируется если количество маков растет. Но почему то функция срабатывает неверно, и другие клиентские порты также перестают правильно функционировать.
3) Как правильно настроить ARP-spoofing
4) Как бороться с диблированием мака в сети? Например DHCP сервера?
Огромное спасибо за любые советы и предложения! Вопросы очень обьемные, знаний мало, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:05
Сразу скажу, что по поиску прочитал много тем. Проделавал разные манипуляции, включал разный фукнционал, не работает нормально. Скорее всего делаю что то не так... Либо не в нужной последовательности...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:53
я тебе по аське дал информацию для размышления?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:06
От колец избавлять нельзя. Так уж решаю не я.
Хотелось бы услышать как у других реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 08:42
Вот допустим пытаюсь настроить IMPB и DHCP Snooping.
Тема viewtopic.php?f=2&t=126353&start=15 очень не радует. Так как я вроде понял что у меня ничего не получится.
Нет, для DHCP Snooping нужен DHCP Offer, чтобы он смог создать связку, если Вы просто включите функцию, то клиент будет заблокирован до тех пор, пока не переполучит настройки от DHCP сервера. Другое дело, если у Вас раз в сутки DHCP сервер сбрасывает сессии и перевыдаёт настройки, тогда можно по кускам переводить сеть в этот момент на новую систему.
Так что как бы тему можно не продолжать вроде бы, если я прав, подтвердите это.
В длинк включен DHCP сервер.
Выключаю клиентские порты.
1. Выключаю сначала port_securite на портах.
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 mode arp stop_learning_threshold 500
Когда включаю клиентские порты, включаю комп, ноут, да что угодно сразу появляется:
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1222 22RING                     00-22-15-21-91-6C 13   BlockByAddrBind
1222 22RING                     F0-7D-68-50-52-3A  5   BlockByAddrBind
3222 MGMT_22RING                     F0-7D-68-39-**-** CPU  Self
Дальше опять же пытаюсь его включить, подавляю еще защиту от DHCP серверов на клиентском порту
config filter dhcp_server ports 1-24,26-28 state enable
config filter dhcp_server ports 25 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap enable
config filter dhcp_server log enable
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode acl stop_learning_threshold  50
config address_binding dhcp_snoop max_entry  ports 1-23 limit 2
config filter dhcp_server add permit server_ip 10.*.*.* port 1-23
config filter dhcp_server ports 1-23 state enable
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
enable dhcp_relay
Тоже самое. Порты сразу блокируются. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:50
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:48
Еще вопрос. Есть мак допустим 01:02:03:04:05:06, как прописать его в ACL`e чтобы клиенты не могли его поставить себе и работать с ним. Или как с этим бороться? Статика FDB не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:19
О какой модели идёт речь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:24
3526, 3028, 3200-28
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:26
На 3028 достаточно включить address_binding в strict режиме, на остальных сериях это невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:27
А как бороться? Ведь считайте если злоумышленник узнает мак оборудования, то положит всю сеть.
У Вас есть какие нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:52
И все же. Проблема очень остро стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:27
Пока только один совет - не использовать address_binding. Используйте ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:41
Посоветуйте как организовать ACL для запрещения маков на клиентских портах (таких маков будет 5-7 штук.)
FAQ читал, ничего не нашел...
Необходимо чтобы клиенты не могли ставить маки некоторого оборудования себе на компы. Порты используются для клиентов 1-23. коммутатор 3200-28
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:48
Как с Вами связаться что бы получить техническую поддержку.
Написал письмо А.Зайцеву тишина. По телефону такие вещи обсуждать тяжело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
