Текущее время: Пт июн 12, 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26 и PPPoE server.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:26
Доброго времени суток имеется внутри сети девайс DGS-3610-26. Он делит сеть на сегменты на L3 уровне. В одном сегменте находится PPPoE сервер. Можно ли сделать, чтобы этот сервер был доступен из других сегментов. Что то типа pppoe-relay настроить ? Благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26 и PPPoE server.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:38
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610%20Series/Description/v10.3_5/DGS-3610%20Series%20Configuration%20Guide%20V10.3(5).pdf
стр.130-132
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:24
А можно в двух словах описать ? Я так понял, что копать надо в сторону Packet Type and Ethernet Type Profile ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:48
http://www.networksorcery.com/enp/proto ... rtypes.htm
0x8863
0x8864
настраиваем профиль глобально и вешаем на порт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:32
На порт в который смотрит PPPoE сервер ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:41
Руководствуясь простой логикой, полагаю, что порт PPPoE сервера как бы уже в нужном влане, а вот трафик с пользовательского порта непло было бы перенаправить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:00
Правильно ли я все понял? Имеется к примеру влан 105 в котором находится РРРоЕ сервер и порт скажем 14 в котором есть юзеры, которые хотят подключиться к РРРоЕ. Тогда будет выглядить так настройка ?:
router(config)#protocol-vlan profile 1 frame-type SNAP ether-type 0x8863
router(config)#protocol-vlan profile 2 frame-type SNAP ether-type 0x8864
router(config)#interface G0/14
router(config-if-GigabitEthernet 0/14)#protocol-vlan profile 1 vlan 105
router(config-if-GigabitEthernet 0/14)#protocol-vlan profile 2 vlan 105
Просто:
router(config)#protocol-vlan profile 2 frame-type SNAP ether-type ?
  <1501-65535>  0x05dd-0xffff
  AARP          Protocol type 0x80f3
  AMBER         Protocol type 0x6008
  APPLETALK     Protocol type 0x809b
  ARP           Protocol type 0x0806
  DECNET-IV     Protocol type 0x6003
  DIAGNOSTIC    Protocol type 0x6005
  EAPOL         Protocol type 0x888e
  HEX6000       Protocol type 0x6000
  HEX8042       Protocol type 0x8042
  IPX           Protocol type 0x8137
  LAT           Protocol type 0x6004
  LAVC-SCA      Protocol tyee 0x6007
  MOP-CONSOLE   Protocol type 0x6002
  MOP-DUMP      Protocol type 0x6001
  MUMPS         Protocol type 0x6009
  NETBIOS       Protocol type 0x8040
  SNX-IDP       Protocol type 0x0600
  VINES-ECHO    Protocol type 0x0baf
  X-25          Protocol type 0x0805
Он точно поддерживает этот тип пакетов ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:13
ДА
ДА
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:23
Но почему то не работает при таком конфиге :( То что порт 14 находится тоже во влане это не влияет никак ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:24
Версия ПО какая?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:30
Maxim Klyus писал(а):
Версия ПО какая?
version v10.3(5), Release(70398)(Mon Nov 30 20:26:30 CST 2009 -ngcf49)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:34
обновите ПО
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610%20Series/Firmware/dgs3610_DI_94612_install.bin
и тип инкапсуляции задавайте etherII а не snap
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:36
Спасибо большое. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 05:17
После обновления ПО с вышеописанной настройкой не заработало все равно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:18
Есть осбенность трафик может быть перенаправлен только из native VLAN, т.е. транковый порт должен быть "нативным" для влана из которого пришел трафик пользователя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
