Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 22:25
можно запросить стабильную прошивку под СВИЧ на dir 100 F
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:03
В такой схеме нужно использовать MVR на самом DIR-100, иначе не получится два влана выдать, как untag на один порт. И как я уже писал: если Вам нужно отдать мультикаст с тегом на DIR-100, то нужно 21 порт на DES-3526 отдавать как source_port. На DIR-100 после этого нужно включить Multicast VLAN Registration и указать там 400 влан.
Кроме этого на DIR-100 прописываете всего два влана: на аплинке клиентский без тега и 401 с тегом. На порту пользователя и приставки их вланы нужно прописать как untag (и естественно не забыть для этих вланов указать правильный PVID).
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:04
Это нужно делать в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:56
Спасибо, так заработало
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:08
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 07:47
Ситуация один в один как описал в топике Negator1983, только вместо 3526 стоит 3028, а DIR-100 ревизии D1 (у него был B1)
Выставление на 3028 в ISM vlan порта как source в сторону DIR-100 не помогает....
DES-3028:
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A2
1-порт аплинк
14-порт смотрит в сторону DIR-100, порт в 401 влане как tagg, в 601 влане как untagg
в 401 влане STB, в 601 комп
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan 400
config igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan replace_source_ip 10.12.11.199
config igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan add member_port 2-13,15-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan add source_port 1,14
DIR-100:
Hardware Version : D1 Firmware Version : v4.00SW
Аплинк 5-ый порт, в 601 влане как untagg, в 401 влане как tagg
3-ий порт комп, в 601 влане как untagg
4-ый порт приставка, в 401 влане как untagg
igmp snooping включен
Не подскажете как можно победить напасть ?
Последний раз редактировалось noc-mega Пт окт 14, 2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:44
Для начала обновите прошивку на DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:14
noc-mega писал(а):
DIR-100:
4-ый порт приставка, в 401 влане как tagg
Почему 4-ый порт в 401-ом влане как Tag, у Вас приставка понимает теги 802.1Q?
P.S. С DES-3028 отдавайте мультикаст на DIR-100 как tagged_member_port, а не source.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:38
Господа, благодарю Вас за столь быстрый ответ.
обновили бы, но только где её взять ? ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028/Firmware/ пусто....
или подойдет то что лежит тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052/Firmware/ ?
на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... 00-B32.had ?
нет конечно, это копипаст подвел.... прошу прощения.
кончено приставка в DIR-100 в untag порту
попробовали
Command: config igmp_snooping multicast_vlan ism_vlan add tag_member_port 14
Success.
с компа IPTV разу перестало показывать
на DES-3028 при выводе show igmp_snooping group vlan ism_vlan
не видно группы которую запрашивает комп
а задача у нас та же, что бы и приставка показывала и комп
Последний раз редактировалось noc-mega Пт окт 14, 2011 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:50
noc-mega писал(а):
где её взять ?
Тут
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:51
О каком компьютере речь, Вы же писали о приставке? Если речь идет о компьютере на 3-ем порту, то он в другом влане и IPTV при такой схеме на нем и не дожно работать.
Чтобы показывала и приставка и компьютер нужно на DIR-100 настраивать MVR.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:57
Artem Kolpakov
спасибо за ссылку
правильно ли я понимаю, что мне нужна http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 028_52.zip не смотря на то что у меня 28-ми портовка ?
я изначально написал что все тоже самое как в схеме у Negator1983, которая описана на первой странице данного топика, я поэтому и не стал рассписывать т.к. это сделал он, у нас все тоже самое, за исключением моделей свичей
Хочется чтобы показывала и приставка и комп, не смотря на то что они живут в разных вланах.
Приставка может получать мультикаст в 401 влане, он там есть, а комп должен получать в 601 через ISM VLAN.
почему же ? у Negator1983 заработало
я бы рад это сделать, но где в DIR-100 D1 его настроить. Там нет и намека на MVR.
В MULTICAST GROUP SETTINGS есть только:
    Enable IGMP Snooping
    Static Multicast
    IGMP Ingress Filtering Profile
и больше ничего
Последний раз редактировалось noc-mega Пт окт 14, 2011 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:10
У Negator1983 заработало, так как он использует MVR на DIR-100, а без MVR Ваша схема конечно работать не будет.
На DIR-100 у Вас какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:14
noc-mega писал(а):
DIR-100:
взята тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... D1/Switch/
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:23
Выслал Вам прошивку с поддержкой MVR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
