Текущее время: Вс июн 21, 2026 05:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300 не NRU, грузится только yandex
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:43
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Роутер Dir-300 не NRU, прошивку вчера залил на него самую последнюю 1,05, что нашел здесь на FTP. Провайдер Beeline. Он рекомендует выставить Russian L2PT (dual chenel), но ни в старой прошивке, ни в новой этой позиции нет. Ставлю L2TP, коннектится, но могу открыть только Yandex. Больше никакие страницы не грузятся. Подключаю инетовский кабель напрямую к компу (Windows XP), все грузится нормально. В Beeline-вских настройках ставил и как говорил монтажник tp.corbina.ru и как на сайте у Билайна tp.internet.beeline.ru Коннект происходит только при строке tp.corbina.ru
Скажите, как устранить эту проблемму? И возможно ли в роутер добавить Russian L2PT (dual chenel)?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не NRU, грузится только yandex
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:04
Dual access нужен чтобы развести локальные ресурсы и внешний Интернет. Если выбрать просто L2TP, не будет работать только локалка.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 22:21
salva, прошейте версию 1.05 a319. Сбросьте настройки и настройте заново вручную через веб-интерфейс. Интернет соединение настраивайте через мастер с веб-страницы роутера. Там он предложит вам вариант Dual access L2TP. После настройки в веб-интерфейсе вы будете видеть простой L2TP, но на самом деле это Dual access. Можно задавать локальные маршруты, все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:09
to ttb
Мне то и надо видеть и сеть, и инет. Плюс ко всему заходить с работы через роутер на устройство.
to Nite2
Спасибо большое! Сегодня буду прошивать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:31
или используйте Russia PPTP (vpn.internet.beeline.ru)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:43
spkey Спасибо, все сделал как говорил Nite2, заработало.
