Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:59
Нужен роутер для одной комнаты на 2 ноутбука, посоветуйте какой лучше из этих выбрать D-link DIR-300, D-link DIR-300/NRU или D-link DIR-320? Какая между ними разница? Посоветуйте пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:16
Выбрать Dir-300 nru.
Отличие:
dir-300 - wi-fi стандарта 802.11g (скорость соединения 54 мбит/с, реальная - 22 мбит/с), слабый процессор, снят с производства(по-моему);
dir-320 - wi-fi стандарта 802.11g, процессор получше, чем у dir-300(чем мощнее процессор, тем меньше роутер будет резать скорость провайдера), есть USB порт для подключения принтера(мало принтеров совместимы);
dir-300nru - wi-fi стандарта 802.11n/2 (скорость соединения 150 мбит/с, реальная - 50-60 мбит/с), самый мощный из этих роутеров процессор.
Dir-300NRU дешевле Dir-320.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:27
Т.е. получается лучше взять Dir-300NRU? Может еще какие модели посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:16
Смотря какая скорость по тарифу и какое подключение к провайдеру(dhcp, PPPoE, PPTP, L2TP).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:38
Заявленная скорость 2800 Кбит/с, а подключение вроде как PPPoE (провайдер Севернет http://www.severnet.ru)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:06
У-у-у, тут даже dir-300nru будет на вырост.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:14
Ну в общем тогда его и возьму! А может еще что посоветуете?
И еще, глупый вопрос наверное, там не может быть какого нибудь конфликта роутера с провайдером?
У соседа такой же провайдер, стоит DIR-300, все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:22
Up
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:28
и
Просто очаровательно...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:02
Конфликта с провайдером не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
