Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Найти IP свитча
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:53
привет всем, поменял ip адрес на свитче по умолчанию, а теперто не могу подключиться к нему по этому новому адресу! как теперь быть? :?
 Заголовок сообщения: Re: Найти IP свитча
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:00
Модель коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:19
dgs-3200
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:27
Подключайтесь через консоль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:03
Подключение по COM-порту вроде проходит (время подключения идёт), но ничего более не появляется. Ни по гипертерминалу, ни по пути. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:23
115200 8N1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:07
Что за 8N1?)
Вот мои данные:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:14
Управление потоком - нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:08
спасибо, получилось. Поменял на тот ИП который нужен, роде нормально всё входил через вэб и через некоторое время опять ни пингуется, ни заходит! :(
Хотя зашел снова через консоль и ип стоит пральный, настройки не сбились
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:14
Версия прошивки? Настройки какие? Если их сбросить - через некоторое время тоже отваливается? Какая загрузка процессора?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:17
Версия прошивки последняя 1.62
Создал учетку админа тока, создал 2 транковые группы и поменял IP адрес свитча, все остальное по дефолту.
Как загрузку проца посмотреть через консоль? Настройки не хотелось бы конечно сбрасывать, опять же как через консоль это сделать?
reboot сделал через консоль и все настрйоки сбились в дефолт!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:33
Указывайте точнее. Лучше всего - вывод команды show sw
и как вариант - сделали кольцо
show utilization cpu
save делать не забывайте
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:03
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version : Build 1.62.B021
Hardware Version : A2
На одном коммутаторе настройки транка вбил и на другом точно такие же, подсоединил кабели к этим портам. Где ошибка?
Авообще да,вставил кабели и не заходит в вэб! Вытащил и всё нормально! Что-то с организацией транка значит (( Вот такие у меня настройки на обоих концах:
ID Type Master Port Member Ports Active Ports Status
1 LACP 11 11, 12 Disabled
2 LACP 13 13, 14, 15, 16 Disabled
И какой алгоритм (МАК сорс или IP сорс) лучше выбирать?
загрузка до 10%
Забыл )
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:56
Если у вас оба транка в одном влане - то вы получите кольцо.
По настройке lacp есть мануалы в FAQ.
