Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: des-1210-28 ISM Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:16
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить ISM на des-1210-28
DES-1210-28:5# show switch
Command: show switch
System name                       :
System Contact                    :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 1 min, 7 secs
System Time                       : 01/01/2009 02:53:55
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.10.B013
System boot version               : 1.00.002
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : F3XZ1A4003684
MAC Address                       : 1C-AF-F7-F1-57-78
STP                               : Disabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Disabled
802.1Q Management VLAN            : Disabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
Конфиг по умолчанию.
К 24 порту подключен получатель.
К 28 порту подключен коммутатор с источником.
Выполняю только следующие команды:
1)Включаю глобально снупинг:
DES-1210-28:5# enable igmp_snooping
Command: enable igmp_snooping
Success !
2)Включаю глобально ISM Vlan
DES-1210-28:5# enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success!
3)Создаю ISM Vlan:
DES-1210-28:5# create igmp_snooping multicast_vlan 220 220
Command: create igmp_snooping multicast_vlan 220 220
Success!
4)Включаю ISM на Vlan 220
DES-1210-28:5# config igmp_snooping multicast_vlan 220 state enable
Command: config igmp_snooping multicast_vlan 220 state enable
Success!
5)Определяю порты source/member :
DES-1210-28:5# config igmp_snooping multicast_vlan 220 add member_port 1-24
Command: config igmp_snooping multicast_vlan 220 add member_port 1-24
Success!
DES-1210-28:5# config igmp_snooping multicast_vlan 220 add source_port 25-28
Command: config igmp_snooping multicast_vlan 220 add source_port 25-28
Success!
6) Включаю быстрое покидание групп:
DES-1210-28:5# config igmp_snooping default fast_leave enable
Command: config igmp_snooping default fast_leave enable
Success !
DES-1210-28:5# config igmp_snooping 220 fast_leave enable
Command: config igmp_snooping 220 fast_leave enable
Success !
Диагностика:
Снупинг:
DES-1210-28:5# show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State  : Enable
Vlan Name                   : default
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
Router Timeout              : 260
Querier State               : Disable
Querier Router Behavior     : Non-Querier
Querier Version             : IGMPV2
State                       : Enable
Multicast Fast Leave        : Enable
Vlan Name                   : 220
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
State                       : Enable
Роутер с аплинка в ISM определен динамически:
DES-1210-28:5# show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name             : default
Static router port    :
Dynamic router port   :
Forbidden router port :
VLAN Name             : 220
Dynamic router port   : 28
Total Entries : 2
А вот здесь странность. Из вывода этих команд я так и не понял мембер порты 1-24 тегированы в ISM или нет.
DES-1210-28:5# show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VLAN Name            :220
VID                  :220
Member(Untagged) Port:1-24
Tagged Member Ports  :
Source Ports         :25-28
Status               :Enabled
Replace Source IP    :0.0.0.0
DES-1210-28:5# show igmp_snooping multicast_vlan 220
Command: show igmp_snooping multicast_vlan 220
VLAN Name             :220
VID                   :220
Member(Untagged) Ports:1-24
Tagged Member Ports   :1-24
nSource Ports         :25-28
Status                :Enabled
SReplace Source IP    :0.0.0.0
После отправки IGMP репорта:
11:42:07.183540 IP 10.90.90.100 > 224.0.42.1: igmp v2 report 224.0.42.1
DES-1210-28:5# show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name           : default
Multicast group     : 224.0.42.1
MAC address         : 01-00-5E-00-2A-01
Port Member include : 24
Total Entries: 1
Видно, что репорт не попал в ISM Vlan, а был обработан снупингом в default vlan.
Отключение снупинга на default vlan не меняет картину. Репорты так же не попадают в ISM Vlan.
Как результат репорт не доходит до источника => нет потока. Что здесь не так?
P.S. Отдельно проверил работу igmp снупинга (сделав порт на аплинк коммутаторе member) - он работает.
P.P.S. Существует ли в природе коммутатор des-1210-28/ME прошивка от которого,как я понимаю, обкатывается на des-1210-28?
Cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: des-1210-28 ISM Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:20
Нужно еще добавить в список Group List через WebUI IP-адреса используемых мультикастовых групп, также попробуйте использовать другие IP для вещания мультикаста.
P.S. Да, DES-1210-28ME в будущем появится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:11
DES-1210-28:5#config igmp_snooping multicast_vlan_group 220 add 224.0.42.0 - 224.0.42.255
и все заработало, спасибо!
А чем кроме 2-х дополнительных SPF будет ME отличаться от не ME?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:32
Рад слышать!
В плане портов, он будет таким же как DES-1210-28. Описание есть в прайс-листе: http://dlink.ru/up/uploads_media/RussiaPriceBook.xls
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:58
Я имел ввиду внутреннюю архитектуру, в первую очеред интересует длина хэша MAC адресов. Как это ни странно по этому параметру 1210 показывает лучше результаты чем 3200.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:56
По имеющейся информации DES-1210-28ME от DES-1210-28 будет только используемой прошивкой отличаться, поэтому ситуация там должна быть та же, что и на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:06
Большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:15
Не за что.
