Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:47
Исходные данные:
1. NAS DNS-343 диски 2тб 4 штуки RAID5
2. PC c гигабитным езернетом
3. ASUS RT-N16 роутер с гигабитными портами
При копировании файлов на NAS скорость 3-5мбайт/c, обратно на PC - в районе 10мбайт/c. Наличие в сети роутера на скорость не влияет.
Может какие настройки покрутить, или как разогнать хоть немного эту скорость ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:06
Остановить Бит-торрент клиент, если он работает. Сильно помогает.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:12
Та же проблема.
Имеем:
1. NAS D-Link DNS-323, ревизия С1, прошивка 1.08, два диска 2 Тб Seagate 5900 Barracuda LP ST32000542AS, без RAID, работают в стандартном режиме
2. Комп с гигабитным портом
3. Коммутатор D-Link DGS-1008D 8 x 10/100/1000 Base-T
При копировании файлов на NAS скорость около 14 Мбайт/c - вполне нормально
При копировании файлов с NAS на PC - в районе 2 Мбайт/c - что ни в одном месте не приемлемо...
Наличие в сети роутера на скорость так же не влияет.
На NASе менял прошивку - шёл изначально с 1.08, перепрошил заново на тот же 1.08
Никакие сервисы на NAS не включены. Бит-торрента нет.
Кроме прошивки стоит только Langpack и всё.
Все серверы остановлены (включал только uPnP AV - на скорость не влияет)
Пробовал остановливать все серверы, включать/выключать Jumbo пакеты, переключать сеть с авто на 1000 мбит/с.
Всё бесполезно.
Удивительно, что запись идёт на нормальной скорости, а чтение, которое должно быть выше, всего на 2 Мб/с...
Тестировал переброской файлов объёмом от 1 Мб вплоть до 14 Гб.
Какие могут быть подводные камни?
Подскажите в чём проблема со скоростью?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:21
panascan писал(а):
Исходные данные:
У тебя и правда скорее всего крутиться торрент клиент. При нем отдача 3-5мбайт, это норма.
Если остановить торрент то и копирование на PC должно быстрее пойти. Для гигабитной сети 10мбайт/с маловато на считывание с NAS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 09:29
Все выходные шаманил с бубном...
Сделал полный сброс, снова залил прошивку...
И о чудо!
Скорость закачки 14 Мбайт/сек
Скорость чтения 21 Мбайт/сек
Начитался ужасов в этом форуме - всё оказалось не так страшно.
Если мой NAS продолжит работать в таком режиме, то я буду полностью удовлетворён приобретением.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:17
DimosA писал(а):
И о чудо!
Скорость чтения 21 Мбайт/сек.
Это файлы какого размера? Большие, наверняка? А если, ну например, фотки копировать размером по 3-4 мб.?
Слышал, что во многих NAS можно самому поменять память на модуль большего размера. У 323 тоже можно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:19
Можно перепаять на чипы с вдвое большим объемом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:29
перепаять то можно - но прошивку колупать нужно, чтоб заработало, пару лет назад кто-то на буржуйском форуме делал
DIR-685(HW a1, FW 2.01), DNS-323(HW b1, FW 1.08), DES-1005A, DIR-320(+gsm modem)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 00:55
Не совсем прошивку. Бутлоадер, что не очень сложно, если уметь обращаться с паяльником и сделать себе кабель.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 01:12
С учетом, что есть несколько версий девайса, да и память такого типа найти - вариантов нет(если конечно сам всё не сделаешь себе - чего я лично не могу)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:27
И о чудо!
Не пойму, что случилось с моим 323 ревизия С1, прошивка 1.08, короче было почти так же, когда стоял один винт на 750Gb Samsung HD753lg
1. Установил два диска 1.5 Тб WD Green, RAID-0, форматировал на DNS-323
3. Коммутатор DGS-1008D/RU 8 x 10/100/1000
4. Сделал общий сброс
5. Стоит только Языковой пакет
6. Jumbo Frames - 9000
Начал перекидывать файлы на NAS, (фильмы 900Гб) скорость не поднимается выше 7 Мбайт/сек
Цифры смотрю в проводнике Win-7 х86
Не пойму, где узкое место, может винчестеры или RAID-0
Где собака порылась?
p/s
Спустя некоторое время скорость записи поднялась до 10 Мбайт/сек и выше не поднимается.
Скорость чтения на первых секундах может показывать аж 25 Мбайт/сек, но потом снижается до 18 Мбайт/сек
Вообщем указаных скоростей, как у DimosA я так и не достиг.
Есть вопрос, сейчас жалею о том, что подключил по RAID-0 не JBOD (сделал это ради увеличения скорости)
Но как оказалось, узкое место сетевая карта самого 323-го.
Если включить JBOD можно обойтись без уничтожения данных?
323 предлагает переформатировать винт :(
Сидеть и ждать еще двое суток, пока скопируются данные около 2Тб уже не хватает терпения.
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
