Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DIR-xxx и PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 07:58
Здравствуйте.
Было замечено, что в режиме PPPoE Dual Access устройства данной серии не поднимают PPPoE если физ. интерфейс по каким-либо не зависящим от абонента причинам не смог получить адрес по DHCP.
Будет ли исправляться данный баг в следующих версиях прошивок? Хотелось бы получить у физического WAN интерфейса такое же поведение как у сетевой карты в Windows при отсутсвии ответа от сервера DHCP, то есть самовольное присвоение динамического адреса из подсети 169.254.x.x
 Заголовок сообщения: Re: DIR-xxx и PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 08:02
eddy_mut писал(а):
не поднимают PPPoE
А у меня всё прекрасно поднимается.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 08:25
Ну, и с кем в таком случае роутер будет поднимать PPPoE?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 08:48
Напрямую с Билом Гейтсом :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:17
eddy_mut писал(а):
Здравствуйте.
Роутер посылает широковещательный Ethernet кадр, на который должен ответить PPPoE-сервер.
С чего вы взяли, что не работает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:58
Проверено на нескольких устройствах. Выключаем в коммутаторе DHCP Relay - и всё - пппое не поднимется.
169.254.x.x - если будет хоть какой-то айпишник - будет работать multicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:21
Какая-то каша...Что необходимо получить?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:41
Теперь понятно что хотите.
Роутер не может назначать себе адрес, как например Windows, что касается Linux, то там APIPA (автоматическая частная IP-адресация) возможна.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:43
Даже если бы мог, что бы это дало для поднятия PPPoE?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:51
В том то и дело что я сам не могу понять, чем невозможность получить айпишник по dhcp мешает поднятию PPPoE?
Только что проверил на DIR-320. Проблемы нет. Значит или меня ввели в заблуждение коллеги или эта проблема не проявляется на 320-м
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:49
Что проверил? VPN работает поверх установленной сети. Если сети нет, о каком VPN может идти речь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:12
Здесь был недавно вопрос, похожая ситуация, и роутеры работают прекрасно.
Вот маленький пример с Windows:
Сетевой адаптер получает адрес APIPA (169.254.x.x / 255.255.0.0), после поднимается PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:28
При чем тут VPN?я говорю о PPPoE которому вообще адрес на физическом интерфейсе не требуется. Поэтому я недоумеваю, почему не поднимается PPPoE если физическому интерфейсу не выдан адрес по DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:35
Я так понял, Вы не учились по этой специальности?
PPPoE - VPN. Поэтому, см. выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:38
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
