Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:20
[quote="Алексей Николаевич]мой подмосковный провайдер не способен решить столь сложную задачу и тем более написать об этом.
[/quote]
что же у вас за столь злостный провайдер !? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:43
Vadim_Sh писал(а):
Ну, и что вот здесь не понятно?
у меня проблемы с uTorrent, DC++ я не пользуюсь. Но я всё равно сделал всё как в инструкции. Перезагрузил роутер. Поставил в uTorrent ограничение приёма 10 кб/с. Перезагрузил комп. В итоге торрент всё равно начал качать со скоростью 120кб/с.
http://chehov.net/ - мой провайдер
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:10
Как именно сделали? Шлюз свой определили, как в инструкции написано? Скриншот страницы статуса роутера раздела "routing" приведите.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:36
1) Адрес по которому нужно узнать свой ip не работает. я посмотрел его здесь http://awesomescreenshot.com/0f9a9lfb4
2) Вот раздел routing http://i18.fastpic.ru/big/2011/0328/83/ ... 3f7083.png
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:43
Это не тот адрес, соответственно, и роутинг неправильный. А ссылка из инструкции не работает через роутер. Отсоедините роутер, подсоедините комп напрямую к инету и воспользуйтесь адресом для определения шлюза(он скорее всего будет 10.127.6.1). Переделайте роутинг. Скрины предоставьте.
А вообще, обновите прошивку роутера до последней актуальной. В ней реализовано получение маршрутов автоматом по DHCP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:56
Подключился напрямую, всё равно ссылка не работает :(
10.127.6.1 - это просто пример? Или можно попробовать прописать?
Я недавно обновлял роутер
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 15:00
Ну, если у Вас адрес 10.127.6.148, то, следуя инструкции провайдера, шлюз будет 10.127.6.1. Т.е. можно прописывать.
Прошивка старая - не нужно спорить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 15:39
не спорю. Я попытался сделать как в теме http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
но ничего не вышло.
Если нажать на ссылку на (картинке 1.) то выдаёт ошибку.
Если нажать на кнопку (на картинке 2.) то пишет
После этого я каким то чудом нашёл прошивку на английском сайте d-link. теперь у меня версия 1.1
прописал. включил торрент и скорость сразу взлетела до скорости сетки. Спасибо. Победа :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 15:43
Я просто удивляюсь, каким чудом Вы нашли этот форум?....
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Инструкция по прошивке:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:01
Спасибо большое! Всё работает! :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:20
Пожалуйста. Все пункты при перепрошивке выполнили? Я имею в виду сброс настроек на заводские и настройка вручную.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:36
почти. я сохранил имеющиеся, сбросил настройки и загрузил сохранённые.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:45
теперь опять сбросьте ресетом и настройте заново руками через веб интерфейс
зы ритуал такой .
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:00
Неправильно, надо только вручную настраивать, если не хотите поиметь проблем. Сбрасывайте лучше через web интерфейс.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
