Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAP 1150 потеря сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:34
Ситуация следующая:
у меня на работе и дома стоит DAP 1150 как беспроводная точка.... настройки и пароли я сделал одинаковые, с целью чтобы на ноуте нечего не менять и работать как дома так и на работе.... ВСЕ РАБОТАЛО!!!!!
НО в один прекрасный момент дома исчезла СЕТЬ!!!!! ком перестал видеть беспроводную точку, а точка ноут!!!!!???? подключаю через кабель и результат показывает неизвестная сеть!!!!! зайти в DAP как по имени (http://dlinkap) так и по IP(http://192.168.0.50) не выходит!!!!
версия H/W ver.:A1
думаю сломался!!!!??? несу свой DAP и ноут на работу ставлю его вместо рабочего и вуаля все работает!!!!!????? т.е. домашний DAP рабочий и настройки все верны.... возващаюсь домой подключаю..... и что вы думаете????? НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!! беру c работы DAP и подключаю его дома... и.... НЕРАБОТАЕТ!!!!! результат такойже что и описан выще!!!
беру с работы третию бесп.точку DIR-300 ... подключаю дома.... и снова НЕЧЕГО НЕРАБОТАЕТ!!!!
я сломал себе голову!!!! как такое может быть!!!!! на работе этот ноут и точка работает, а дома НЕТ!!!!!!!
прочитал 30 первых страниц ФОРУМА!!!!
сделал все как тут:
viewtopic.php?f=4&t=111100
viewtopic.php?f=4&t=133383
и КОНЕЧНО КАК ТУТ:
http://www.dlink.ru/ru/faq/191/
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!! НО НА РАБОТЕ ВСЕ РАБОТАЕТ и ЭТА ТОЧКА ТОЖЕ РАБОТАЕТ и я могу залесть в нее как по имени так и по IP
я даже подумаал что ктото в доме(многоэтажка) смог счесть ключ и блокировать сеть!!! неполенился взял свою точку и на работе залес в нее и поменял пароли...
ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ... ВСЕ КАК и ПРЕЖДЕ
в доме еще работают 6-ть чужих беспроводных точек.... может какая то из них перекрывает мою?????? или что я просто НЕ ЗНАЮ КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!! дома это оборудование не работает на работе этоже оборудование работает (на работе чужих бесп.точек нет)
вот что то похоже на это:
viewtopic.php?f=4&t=129405
БУДТЕ ТАК ДОБРЫ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ??????
 Заголовок сообщения: Re: DAP 1150 потеря сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:55
Мне здесь дадут ответ????!!!!!!! оборудование валяется дома без дела..... причем не работает как 1150 так и DIR-300.... зато оно же прекрасно работает на работе?????? а настройки одни и те же!!!!?????? разница лишь в том что на работе нет других беспроводных сетей а дома их более 6шт.....!!!!???? МОЖЕТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА????!!! ТОГДА КАК ЕЕ РЕШИТЬ?????
производитель должен все таки поддерживать своих потребителей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:54
Вобщем-то "форум не подразумевает под собой быстрый ответ" ((с) Виталий Коркунов), особенно в воскресенье вечером.
А к чему вы точку репитером подключаете дома и на работе? к Dir-300? На каком канале работает ваша сеть? Проверьте на каких каналах работают соседние сети, поставьте для своей сети свободный или наименее загруженный.
Техподдержка круглосуточно работет, телефон есть на сайте и в бумагах вместе с устройством.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:21
КАК это сделать!!!!????? "На каком канале работает ваша сеть? Проверьте на каких каналах работают соседние сети, поставьте для своей сети свободный или наименее загруженный."
я об этом и спрашиваю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:28
Установить любой сканер wifi сетей на пк и посмотреть, inssider например
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:47
программу скачал inssider увидел свою сеть на 11канале (RSSI 91) и на графике ее нет возникла и исчезла, кроме моей там еще 3сети на 11канале ....
что делать дальше??????????????
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:55
alexi73 писал(а):
...увидел свою сеть на 11 канале ......а кроме моей там еще 3 сети на 11 канале...
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос!
А теперь включаем логику:
Вы приходите в кинотеатр. Видите перед собой 11 кресел. При этом на 11ом кресле уже сидят 3 человека (хрен его знает, как они туда поместились, ну да ладно), жрут попкорн и смотрят кино.
Итак, вопрос: Вы сядете им на голову, или сядете на соседнее свободное кресло?
Я думаю, ответ прозрачен и однозначен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:04
Включите Enable Auto Channel Selection в настройках WiFi на точке или на роутере, и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 16:49
ага сег. на работе смотрел .... эта опция включена... :) я даж решил попробовать отключить и поставить 5канал .... дома все равно не работает.... и канал почему то на сканере показывает, что не изменен....
да еще я дома в роутер зайти не могу .... даже если и кабелем к нему подключен....
ЧТО МНЕ БЕДНОМУ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!??????????
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 17:00
вот что показывает когда я кабелем к роутеру подключен и пытаюсь зайти к нему....
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 17:07
Выставьте первый канал. И не забудьте нажать кнопку "Сохранить настройки"
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 18:09
Кстати, а сколько выставлен уровень сигнала на точке?
И вообще, покажите скрин настроек на точке.
http://www.perlodrom.ru/kino/bsp/m/08.mp3
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 07:28
вот настройки роутера которые я сейчас зделал:
1. убрал галочку с авто настройки канала
2. поставил канал 1
и сегодня попробую дома что из этого получится :)
а про уровень сигнала даж не знаю где это ставится??????????????????? подскажите...???????
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:48
ВОБЩЕМ НЕРАБОТАЕТ и компы не видят мою СЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может с уровенем сигнала на точке дело??????
как его изменить ???? подскажите путь в меню роутера!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:46
Про какой роутер идет речь?
Если 1150, то это точка доступа, а не роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
