Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:59
Если кабель интернета подключен напрямую то популярная раздача с торрент-трекера качается не со скоростью интернета, а намного выше, как по сетке! Я могу даже не подключаться к инету, просто включить uTorrent и раздача сама скачается со скоростью 10мб/сек !!!
Если подключаю через роутер то качает строго со скоростью инета, строго по трафику 120кб/с (у меня мегабит, скорость скачки 120кб/сек)!
Причём есть особенность, раздача качается со скоростью тарифа 120кб/с, но если ограничить скорость загрузки до, к примеру, 10кб/с - то скорость на пару секунд падает а потом снова выравнивается до 120кб/с, как будто подкачивает уже из сети. (если я подключен через роутер и раздача популярная, позволяет качать со скоростью 10мб/с без роутера)
Что делать!?? Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич Пн мар 28, 2011 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:04
Желательно перечитывать написанное перед отправкой сообщения...А то такой бред написан.
Какое соединение с провайдером?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:11
настраивать роутер для работы с локалкой провайдера :-) завернуть маршруты челез физический WAN на шлюз к провайдеру ...
вопрос как это сделать обсуждался миллион раз
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:13
Старался объяснить, старался изложить всё что заметил. Уж как получилось.
Я не знаю как оно называется. Что бы создать подключение без роутера нужно сделать следующее: сетевые подключения - создать - подкл. к инету - установить вручную - через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль.
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич Пн мар 28, 2011 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:14
можно ссылку на миллион обсуждений?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:24
поиск вам в помощь и гугл
а вообще на сайте провайдера есть такая информация
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:25
viewtopic.php?f=3&t=110340
viewtopic.php?f=3&t=121446
Кто настраивал роутер? PPPoE, PPTP, L2TP? Если выбрано одно из них, то нужно исправить на: PPPoE dual access, PPTP dual access, L2TP dual access, соответственно. Может понадобится прописывание маршрутов в локалку провайдера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:28
они и понадобятся ведь человек пишет что он создает VPN
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:31
мой подмосковный провайдер не способен решить столь сложную задачу и тем более написать об этом.
Вот я сделал картинку с настройками подключения в роутере http://awesomescreenshot.com/08ea94150
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:34
Не всегда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:38
если я правильно понимаю то это делается тут ??? http://awesomescreenshot.com/017a94m35 Я уже много пытался туда добавить, но ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:41
Нет, это делается в пункте "Routing".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:44
http://chehov.net/ - мой провайдер
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:37
Ну, и что вот здесь не понятно?
Ваш IP: Изображение
