Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: DSL-g804v не раздается интернет
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:54
Раньше работал на этой же линии нормально. Часто перегревался и зависал, был смемен на zyxel, который работает и в данный момент без проблем тоже на этой линии.
За это время появилось iptv и было бы неплохо выделить по vlan под него порт , пришлось достать старый g804v.
И получается следующее, даже без манипуляций с vlan в режиме роутера pppoe подымается, компам выдаются по dhcp ip, но инета нету, пинги на внешние ip не идут, пишет transmit failed. General failure.
При этом в логе роутера я вижу как файрвол блокирует внешние соединения(мусор торентов на освобожденном ip). Iptv тоже работает без нареканий. В режиме моста все аналогино.
Прошивка dm15, ресет делал. Еще вчера он работал в сети этого же провайдера на другой линии.
На компе вин 7 на втором кстати тоже.
Что с ним?
upd:
Подключил через роутер DI-804HV, работает нормально, но это не выход...
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
 Заголовок сообщения: Re: DSL-g804v не раздается интернет
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 00:40
up
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:16
Считаю, что проблема либо в маршрутизации (см. "Status" --> "Routing"), либо в настройках файервола. Попробуйте на время отключить файервол и оставить обычный NAT ("Advanced" --> "Firewall" --> "Security" --> "Disable"). Также проверьте, а включен ли NAT на интерфейсе WAN ("Home" --> "WAN" --> "WAN Service table (редактировать)" --> "NAT" --> "Enable").
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
