Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Dir-825 Wi-Fi Mode: 802.11 b/g/n
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 21:45
Приобрёл пару дней назад данный маршрутизатор. HW B2, FW 2.02WW. При настройке столкнулся со следующей проблемой. По умолчанию, в диапазоне 2.4GHz выставлен смешанный режим b/g/n. В этом случае, устройства которые работают только в режиме b, вообще не видят точку доступа. Устройства, работающие в режиме g, показывают средний уровень сигнала. Изменение Wireless Channel и Channel Width не принесли результата. После того, как я поменял на смешанный режим b/g, устройства, работающие в режиме b, при сканировании без проблем находят точку доступа. Устройства, работающие в режиме g, стали показывать 100% уровень сигнала.
Эта проблема связана с какой-то технической особенностью самого железа или это решаемо на уровне прошивки ?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 Wi-Fi Mode: 802.11 b/g/n
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:03
Старая прошивка на устройстве, пробуйте обновить:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
После обновления сброс роутера в заводские установки обязателен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:23
Так и предполагал, что первым делом предложат обновить прошивку. Поэтому и сформулировал вопрос *Эта проблема связана с какой-то технической особенностью самого железа или это решаемо на уровне прошивки ?* Возможно, кто-то сталкивался.
Устройство только что приобрёл, недельку-две хочу посмотреть, как оно работает, тем более, что проблема только с этими режимами беспроводной связи. На данный момент для меня это не столь актуально, так как в наличии устройств работающих в режиме n нет. Тем более, всем известна политика большинства магазинов по смене прошивок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:28
Гарантия не теряется при обновлении на официальную прошивку.
Там много исправлений, плюс небольшое изменение функционала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:41
Clones, в любом случае, спасибо за ответы в этот и прошлый раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:08
Обновился на последнюю прошивку, но проблема описанная выше так и осталось. Специалисты компании Д-Линк могут что-то ответить ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:23
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли? Если да - каким образом? Настраивали после сброса вручную?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:02
А сброс настроек с помощью кнопки резет зажав на 10 сек достаточно?
DLink DIR-825 прошивка DIR825B1_FW205WWB05Beta01
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 00:56
Перед прошивкой произвёл сброс на заводские настройки через веб-интерфейс маршрутизатора. После прошивки так же произвёл сброс на заводские настройки через веб-интерфейс.
После прошивки вначале запустил WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD опять в том же интерфейсе самого устройства. Потом дополнительно всё изменял вручную. До прошивки, после возврата настроек к заводским, пробовал и вручную, и с мастером.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 15:03
продолжу высказывания недовольства по поводу роутера. один ноут работает на G, а второй на N 5GHz. кта вот, наблюдаются зависания при закачке торрентов, и иногда выпадает только инет, то есть роутер отвечает, пингуется, веб-морда работает, а инета нет, при этом когда кабель напрямую в комп инет есть.
мсаое страшное что dd-wrt и open-wrt пока не могут нормально работать на 5 GHz
PS Прошивка самая последняя
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 05:50
Vitaliy Korkunov, какие ещё варианты по моему основному вопросу ?
После прошивки сразу не стал писать, думал что совпадение, но после нескольких дней экспериментов стало очевидно, что сила сигнала с последней прошивкой упала. С прошивкой 2.02 устройство-клиент находящееся на расстоянии до 3 метров в пределах одной комнаты всегда показывало 100%, с прошивкой 2.05 упало до 93%. Устройство-клиент находящееся на расстоянии ~3 метров + стена, с прошивкой 2.02 так же показывало 100%, теперь только 89%. Для сравнения, мой старенький ADSL модем/ маршрутизатор D-Link в тех же условиях показывает всегда 100%, даже при удалении до ~6 метров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 08:36
Принесли на ремонт ноутбук eMachines E525, беспроводной адаптер Atheros AR5B95. Установил Windows 7 Ultimate SP1 32-bit. Версия драйвера сетевого адаптера 8.0.0.238 от 05.10.2009 г. Роутер 2.4GHz b/g/n - уровень сигнала по всему помещению отличный. До того сонька была, уровень сигнала не ахти. Oniric, вот и вывод.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:43
Clones, и какой здесь можно сделать вывод ? Помимо того, что у DIR-825 при смешанном режиме b/g/n/ наблюдается проблема с устройствами, работающими в режиме b, в новой прошивке, хоть и не столь существенно, но всё-таки уровень сигнала упал, так плюс существует проблема совместимости с оборудованием, которое построено на базе чипсетов, отличных от Atheros ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:48
Да нет, скорее просто в ноутбуке модуль Wi-Fi фиговый. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:09
вы думаете за 3 года нахождения устройства на рынке вы бы первый это обнаружили?
вышеупомянутых проблем не наблюдал. в квартире 3 ноута с вайфай от интел, один с азерусом и 2 трубки. никаких проблем никогда не было, диапазон N полностью рабочий и совместимый.
b проверить не могу, тк отсутствуют "чистые" устройства, при переключение карточек в нотиках в b-only проблем не наблюдается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
