Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: затык с dyndns DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:08
Не получается запустить сервис dyndns на маршрутизаторе DIR-300
заполнил поля так
Включение ddns - поставил галку
Адрес сервера - выбрал dyndns.org(Custom)
Имя хоста - указал свой хост ххххх.dyndns.org
Имя пользователя - указал имя учетки в аккаунте сервиса dyndns.org
Пароль - указал пароль в аккаунте сервиса dyndns.org
Жму проверить. Один раз сверкнуло, что-то типа все ок. А так вообще подвисает надпись "тестирование ....." и потом вижу перед собой страницу входа в настройка модема.
Еще один вопрос:
Не понимаю как это работает с d-link
Когда комп был напрямую воткнут к провайдеру понятно. Программа клиент генерировала с определенной периодичностью запросы на сервер и тот обновлял мой ip. Когда я обращался по имени то все запросы шли на ip того компьютер, что был подключен к провайдеру.
Теперь у меня наdyndns.org отображается ip модема . Откуда известно на какой компьютер в локалке перебрасывать пакеты ? В настройках модема я не указывал компьютер к которому я должен получать пакеты из Нета.
Я или не понял или не настроил еще, что-то в модеме.
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: затык с dyndns DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:25
что бы ваш модем понимал на кого пересылать папкеты - делается проброс портов. на форуме много осано как это сделать .
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:41
ткните пожалуйста, где написано, что указывать в портах и т.д.
Поиском не вышел на ответ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:59
16) Что такое портфорвардинг и как его настроить?
Port Forwarding - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к компьютеру во внутренней сети за маршрутизатором, использующим NAT (NAPT). Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного компьютера в локальной сети.
Обратите внимание, что данная функция на серии DIR называется Port Forwarding, для серии DI - Virtual Server.
Для серии DIR:
- описание: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
- примеры настройки:
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Для серии DI:
- описание и пример настройки: http://dlink.ru/ru/faq/69/300.html
Важные замечения:
1. DI/DIR/DFL должен быть прописан шлюзом по умолчанию на подключенной к нему машине.
2. Доступ изнутри на внешний IP возможен только на DFL при настроенном NAT loopback (SAT+NAT правила), для роутером серии DI и DIR такое не реализуемо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:55
Вот где это 2. - не совсем верно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:00
Поясни. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:03
Обратная петля NAT на маршрутизаторах серии DIR позволяет пользователям сегмента LAN получить доступ к локальным серверам (доступным из интернета) через внешний ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:09
Какой адрес Вы получаете от провайдера на WAN порт роутера?
dyndns работает тогда, когда вам на WANпорт выдается внешний адрес. динамический, меняющийся каждые сутки из пула внешних адресов провайдера, но всеже внешний!
А если это адрес типа 192.168.3.12 , то у Вас ничего не получится.
И еще:
sergey113 писал(а):
... Теперь у меня наdyndns.org отображается ip модема . ....
А про какой модем идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:32
По моему человек абсалютно на понятном языке спросил
Что указывать в портах, а не где :)
А вообще ничего там указывать не надо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
