Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:46
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:51
Я лузер:) Поставил на dir-615 альтернативную прошивку dd-wrt. Потом решил вернуть родную, не удалось. Кнопка сброса не помогала. Потом вытащил из розетки кабель питания роутера, надал кнопку сброса, включил питание. Теперь не загружается ни dd-wrt, ни D-link. Что можно сделать?:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:05
После этого надо выставить в настройках сетевой карты, подключенной к роутеру, IP=192.168.1.2, шлюз=192.168.1.1, маска 255.255.255.0, либо IP=192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1, маска=255.255.255.0.
На каких-то из этих настроек роутер должен пинговаться.
Ваш IP: Изображение
 Заголовок сообщения: Да, все это выставил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:21
Не помогло:(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:41
Что значит не загружается? Есть какая-нибудь индикация? По DHCP IP-адрес получает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:02
Вся индикация вроде в норме, кроме лампочки отвечающей за инет, она желтая (глобус).
 Заголовок сообщения: Re: Да, все это выставил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:09
Studi писал(а):
Не помогло:(
Надоели ответы школьников.........
Под-роб-но надо писать, что и как делал.
Ваш IP: Изображение
 Заголовок сообщения: Школьников..:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:22
Vadim_Sh писал(а):
Studi писал(а):
Не помогло:(
Сделал все как у Вас описано, выставил вручную айпи, шлюз. Не помогло. На ftp не заходит, пишет "ошибка соединения". Подробнее не могу, я честно признался, что я лузер.:)
 Заголовок сообщения: Re: Школьников..:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:23
Какой еще ftp?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:35
192.168.0.1 для в-линка
192.168.1.1. для дд-врт
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:21
Пытаться заходить на роутер надо после того, как он вошёл в режим аварийного восстановления прошивки: включить питание роутера с зажатой кнопкой Reset, удерживая её секунд 10-15.
Сетевая карта должна быть настроена так: IP=192.168.0.2, mask=255.255.255.0.
Стучаться на роутер по адресу 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:51
у меня была точно такая же проблема. тоже не мог вернуться на заводскую прошивку. все сделал как написано выше, только перед этим почистил кэш браузера. и все получилось
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:57
Oh-ya-ya!!
Ведь всем, везде и всегда расписано - СНАЧАЛА очистите кэш любимого браузера, если вы работаете через веб-интерфейс.
А ЭТО выполняется народом в последнюю очередь.
Я не спорю - например, в Хроме очистка кэша - очень нетривиальная операция...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:41
AndreTM писал(а):
Oh-ya-ya!!
спорить не буду, но я тоже лузер в таких вопросах. так что сарказм в данном случае неуместен. более того, как правило от "знающих" людей нормальных человеческих инструкций не получишь без подобных комментариев. можно подумать они сразу родились с оперативкой в зубах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 11:04
1) http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... 0.BA.D0.B8
2) viewtopic.php?p=700716#p700716
