Текущее время: Пт июн 26, 2026 21:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 2100 ap и две сетевые pppoe
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:55
История такая - надо подключить инет на ноуте через точку wifi, в наличии win7: две сетевые и точка dwl-2100ap.
1 сетевая карта по кабелю получает инет(на ней получается все по dhcp) и на ней поднимается соединие pppoe(собственно сам инет)
2 сетевая карта подключена по кабелю к wifi точке
На pppoe соединении расшарин инет для 2-ой карты
Вторая карти имеет настройки - 192,168,0,11
255,255,255,0
wifi имеет настройки - acsess point
192.168.0.50-ip
192.168.0.11-основной шлюз
и на точке поднят dhcp
беда в том что не пингуется вторая сетевая к которой подключена точка, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: 2100 ap и две сетевые pppoe
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 04:01
Вторая карта - IP= 192.168.0.1
Точка - Default Gateway = 192.168.0.1, DHCP ВЫКлючен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:21
А что надо прописать на ноуте? ввожу ip 192.168.0.5 и шлюз 192.168.0.50, а сетевую(192.168.0.1) пропинговать не могу
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 07:54
после вышеуказанных настроек - шлюз (и DNS до кучи) Вашей сети - 192.168.0.1...
А вообще, надо попробовать на ноуте получить все адреса автоматом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:33
автоматом плучаю в сети 124.167.14.6 Мы же dhcp отключили на точке
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:50
Нехило...
Точка, вообще-то, в вашем варианте - простой свич (ну, с беспроводными функциями). Так что адреса не должна раздавать.
А то, что получаете... ну так "Общий доступ" на стационаре надо делатье через организацию "моста" между сетевыми, а именно через функцию "Общий доступ к подключению" на внешнем интерфейсе...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:29
ставлю ip 192.168.0.5 и шлюз 192.168.0.1, а все равно не пингуется основной шлюз
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:46
Настроено так: 2 сетевая карта Пк - ип 192.168.0.1, в нее точка, с выключенным DHCP, на ноуте в беспроводном адаптере - ип 192.168.0.5 шлюз 192.168.0.1; и не пингуется? Попробуйте прошивку на точке последней версии поставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 22:03
Щас стоят такие настройки:
Адаптер PPP Высокоскоростное подключение:(это инет, он расшарин для 3-й сети и разрешен общий доступ и управление сетью)
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Высокоскоростное подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 92.62.157.190(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 92.62.144.130
92.62.145.130
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:(кабельный интернет)
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.9.56(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 29 марта 2011 г. 0:41:15
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 29 марта 2011 г. 6:41:15
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.8.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.0.8.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 3:(шнурок к wifi точке )
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
сетевой адаптер
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
92.62.145.130
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:(ноутбук)
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom
Физический адрес. . . . . . . . . : 48-5D-60-8A-35-80
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::312a:1d33:dd84:e749%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.137.2(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.137.1
на точке настроено все визардом без шифрования 192.168.137.50
255.255.255.0
192.168.137.1
В центре управления сетями видно что инет есть у pppoe и 3-й сети. При подключении к wifi ноут подхватывает инет на пару секунд и в сетевом окружении становится виден комп, но потом комп исчезает и ни инета, ни пингов
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 02:28
Я же вам вроде говорил...
Отключите "Общий доступ".
Сбросьте настройки для вашей "локальной сети 3" (сделайте автополучение адресов).
Включите общий доступ на инете, укажите "локальную сеть 3" как "Домашнюю". Адаптер "сети" получит адрес "192.168.0.1".
Настройте точку на адрес 192.168.0.50, шлюз 192.168.0.1, DHCP ВЫКЛЮЧЕН.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 06:35
при расшаривании инета сеть получает автоматом 192.168.137.1(windows7)
Все решается перепрошивкой, тему можно закрыть
