Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:06
Ребята,у меня такое дело.Купил эту модель недели две назад,неделю он проработал нормально,потом начал замечать,что соединение пропадать стало очень часто,ну я прочитал тему и решил,что дело в прошивке,начал ее ставить и в этот момент соединение пропало,я перезагрузил модем,но лампочка.которая ADSL,сейчас вообще не горит и,естественно,соединения нет вообще никакого,пришлось старый модем ставить.Что делать?Помогите,пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 05:47
Во время установки прошивки пропало интернет соединение ?
Если да то так и должно быть.
Попробуй хардресет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:11
Попробовал,прошивку обновил до версии 1,06,но проблема пропадания соединения не решилась.Вечером сегодня опять началось
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 06:32
Пропадает в в режиме "роутер" или "бридж" ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 07:20
PPPoE.Это роутер или бридж я не знаюесли честно
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 07:55
Это роутер .
На этом устройстве он режим роутер постоянно падает , сам сейчас на бридж сижу не удобно но что делать ждёмс новую прошивку надеимся на чудо.
Посидел на бридже за 2 часа инет потух 1 раз.
я устал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:06
Sayfodios писал(а):
Подтверждаю соединение восстанавливает прошит 1.06 .
Только один косяк пока есть Upnp выключил потому что с этой функцией при закачке\отдачи торрент через некоторое время интернет обрывается .
Проброс делали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:44
Да порт для торрент открывал .
Сейчас не важно с Upnp без Upnp всё ровно и роутер и бридж затухают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 13:25
Практика показывает, что все же проблема с поднятием соединения в новых прошивках решена и что если соединение не поднимается, то стоит потеребить провайдера. Людям помогало, судя по этому форуму.
Так что позвоните вашему провайдеру, ну и докучи, если все-таки думаете, что это модем - обратитесь в поддержку d-link, т.к. общение здесь не является официальной поддержкой. Вашей конкретно проблемой техподдержка будет заниматься только при обращении к ним.
Рекомендую поступить так. На форуме вы можете долго общаться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:36
С поднятием соединения в новой прошивке проблем нет. Есть проблема с потерей соединения. Лично у меня теряет только в скайпе и только при передаче видео и только днем. Все те же самые операции ночью проходят на ура. Отсюда вопрос как победить либо потерю соединения, любо убедить провайдера разобраться с проблемой. Лог прилагаю.
Mar 25 13:46:15     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.123.ххх.ххх DST=178.124.ххх.ххх LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=8353 DF PROTO=TCP SPT=42413 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 25 13:46:38    daemon    notice    syslog: Terminating connection due to lack of activity.
Mar 25 13:46:38    daemon    crit    syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 25 13:46:38    daemon    info    syslog: Connect time 71.4 minutes.
Mar 25 13:46:38    daemon    info    syslog: Sent 171614 bytes, received 282102 bytes.
Mar 25 13:46:38    daemon    debug    syslog: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 32630)
Mar 25 13:46:38    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Mar 25 13:46:38    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Mar 25 13:46:38    daemon    debug    syslog: sent [LCP TermReq id=0x53 "Link inactive"]
Mar 25 13:46:38    daemon    debug    syslog: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 32630), status = 0xff
Mar 25 13:46:38    daemon    debug    syslog: rcvd [LCP TermAck id=0x53]
Mar 25 13:46:38    daemon    notice    syslog: Connection terminated.
Mar 25 13:46:38    daemon    notice    syslog: PPP: Start to connect ...
Mar 25 13:46:42    daemon    info    syslog: Starting link
Mar 25 13:46:42    daemon    info    syslog: Sent PADT
Mar 25 13:46:45    daemon    debug    syslog: PADS: Service-Name: ''
Mar 25 13:46:45    daemon    info    syslog: PPP session is 6332
Mar 25 13:46:46    daemon    debug    syslog: using channel 169
Mar 25 13:46:46    daemon    notice    syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Mar 25 13:46:46    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Mar 25 13:46:46    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MRU to 1500
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:58
Потеря соединения лично на моем модеме происходит следующим образом, хотя не буду отрицать, возможно я с ламерской точки зрения тему даю:
у меня несколько месяцев вообще никаких проблем, разрыв соединения без возможности восст. было может несколько раз, у меня и 1,05 была и сейчас 1,06,
но в последнее время все сайты, требующие авторизаций, будь то почта (гугл) или paypal подвисает, крутит кружочек, надпись соединение на вкладке 6 тоже смамое при поиске в гугле часто не переходит по найденным ссылкам, либо переходит но долго.
Браузеры стоят все по умолчанию ставил разные, антивирус отключал, файрволла отдельно го нет
Я хочу спросить мой случай имеет прямое отношение к обсуждаемому тут?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:35
Возможны проблемы с DNS
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 08:23
На моем втором ZTE что на Стриме дают, никаких проблем нет:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:57
У меня были похожие проблемы с DNS провайдера, вместо него вписал DNS google причем на компе, а не в модеме, проблемы пропали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:37
Ваш модем обрывает соединение со словами, что нет активности
Помнится на старых модемах была галка что-то типа "connect on demand", к сожалению, не помню есть ли она на этом модеме.
Если есть, то стоит попробовать ее снять.
